Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Version imprimable
+---- Sujet : Afficheur distant pour modèle JC2432W328 (/thread-2176.html)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 22-02-2026
Hello,
bon je viens de testé une commande pour lancer le ON pour 30 min et pas de signe sur le routeur
Ma commande : Tampon/Tampon Triac {"tOnOff":30} comme j'utilise pas le routeur sur l'eau chauffe vais pas y passer du temps
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - grostoto - 22-02-2026
Pour publier la valeur de production sur home assistant
il faut publier
dans le sujet Production
{"Production": {{states("nom du capteur")}}}
j'y ai ajouté une publication toute les 5mn (temps de rafraichissement de la valeur chez APS, actif entre le levé et le couché du soleil)
pour ta commande, je verrais plutot:
nom_du_routeur/nom triac/{"tOnOff":30}
J'ai déjà essayé et testé plusieurs type d'envoi mais rien ne fonctionne, bon je suis sur jeedom et pas sur ha et cette commande son différente entre les 2
Bon de toute façon perso j'ai pas besoin de forçage sur quoi que ce soit pour le routage.
Alors enfin de compte c'est pas le non du routeur, il faut le MQTT Device Name = Nom routeur → Tampon et le non du triac
Fonctionne avec: Tampon/Triac Tampon → {"tOnOff":30}
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 24-02-2026
Hello,
Alors j'ai mis le forçage de 30 min depuis l'afficheur par un swipe de bas vers le haut et pour couper c'est haut vers bas.
A la demande d'un ami qui n'a pas de domotique , je suis aller plus loin sur les commandes mqtt mais par envoi de commande par Telegram depuis l'afficheur.
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 01-03-2026
Hello,
Sortie nouvelle version, modification du bargraphe pour la batterie et ajout de Telegram.
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Sgb31 - 02-03-2026
Salut titi21,
pourrait tu montrer sur des recopies écran, le rendu coté afficheur ESP ?
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 02-03-2026
Hello Sgb31,
https://drive.google.com/file/d/1HWpjN7XomEvQ5HcpRHQ2-YbhhXPN7Ic2/view?usp=sharing
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 08-03-2026
Hello passage en V3.04
Ajout d'un PZEM PZEM-004T et utilisation de la librairie MycilaPZEM de Mathieu Carbour (au top d'ailleurs)
Pour raccorder le PZEM sur l'afficheur  : 22 → Pzem RX et 21 →Pzem TX
et modification du pin pour le capteur IR en 35
Modification du code pour Telegram (utilisation de la fonction sur le core 0)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 12-03-2026
Hello,
Future mise à jour et pratiquement dernière évolution.
Mise en place d'une fonction pour utiliser l'afficheur a demeure sur tableau et connecté sur l'afficheur principal par mqtt et toujours sans obligation de domotique.
Pour installation sur un boitier ou tableau du routeur pour avoir un visuel simple.
https://drive.google.com/file/d/1aaJtCFT0ciGF2Q79gSeHCWqJbQirMnb_/view?usp=sharing
