Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html) |
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 31-03-2026 Bonjour Je viens de mettre l’alimentation à partir du ESP et miracle sa fonction. Par contre j’ai l’impression que les deux ballons se mette en même temps, y a-t-il un moyen pour les mettre l’un après l’autre ?? Cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - michy - 31-03-2026 Bonjour, On est d'accord que la partie Linky fonctionne, vous ne faites pas de test sur le même équipement en espérant simultanément Linky et un autre capteur sur le même ESP? UxI (rien que 3 lettres) est un system que vous n'avez pas, https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-uxi/, inutile d'espérer obtenir des valeurs avec le graphique qui affiche la sinusoïde de tension UxIx2 (5 caractères qui termine par 2), ça ne semble pas être le système que vous tentez de mettre en place (faites voir une photo de votre matériel ou le lien de ce que vous avez acheté https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-uxix2-ou-uxix3/ (UxIx2 utilise un capteur JSY-MK-194T avec 1 ou 2 tores de mesure, c'est pour le monophasé) UxIx3 (5 caractères qui termine par 3), ça semble plus être ce que vous avez (compte tenu de l'histoire des 2 'petits fils') vous devez avoir 3 tores + 3 phases + le neutre + TX + RX + 3.3V + GND qui vont sur le carte JSY-MK-333 (les info sur sur la même page que UxIx2, il faut aller dans le bon paragraphe) => faites voir une photo de ce que vous avez cablé/soudé, => il doit y avoir un 3V3 et une masse commune a relié a l'ESP qui ne semble pas inclus dans votre montage / pas d'alim 12V nécessaire sur le module JSY-MK-333, il s'alimente avec le 3.3v de l4ESP et le plus important pour vous aidez, partager une capture d'écran de votre page de configuration et une photo de votre montage, qui montre quels gpio vous avez choisi/câblé, quelle vitesse de communication est sélectionné RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 31-03-2026 Bonjour Le raccordement au Linky est enlevé, pour ôter les doutes. Sur le ESP32, la borne 16 est dédié au ballon EDF, la borne 17 est dédié au ballon solaire, la borne 21 est dédié au RX, la borne 22 est dédié au TX. Plus les GND de chaque paire. Sur le JSY-MK-333, j’ai les quatre fils 380 volt du tri + N, les trois Tord en regard de la même phase, de l’autre coté de la carte les quatre petits fils soudés sur les pins dessous la carte. Le diode LED défaut clignote et la diode marche est allumé fixe, comme celle du EPS32. Aux bornes +3.3V et GND j’ai 3,2 volts avec les deux modules allumés. Je me pose une question est ce que le fait que les phase ne sont peut-être pas dans le bon ordre pose un problème ?? ![]() ![]() ![]() ![]() Merci d’avance, cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 31-03-2026 la page paramètre et la page action l'ordre des phases importe peu, du moment que chaque capteur soit: 1) dans le bon sens (sinon ça donnera de l'injection à la place de la consommation) 2) sur la phase identique; la phase que tu as mis dans le capteur 1 doit ètre branché au fil 1 sur la platine. pour mettre les ballons l'un après l'autre, il faut mettre des conditions différentes sur chaque ballon (vu que tu as des sondes t°, tu peux utiliser les conditions t°) RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 31-03-2026 Bonjour Merci pour les commentaires, je vous mets le complément d’information. ![]() ![]() J’ai remarqué une différence entre le JSY-MK-333 l’affichage du Linky, il doit y avoir maxi 2 minutes entre les captures ![]() ![]() Cela ne me semble pas normal. Et les tords sont dans le bon sens car j’avais coupé les panneaux solaires pour être sûr. Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 31-03-2026 linky affiche des VA et le routeur de W il faut faire les 2 photos au même moment, sans rien toucher. la montagne dans le bas du liny veut dire que tu dépasses la puissance de ton abonnement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 31-03-2026 Bonjour Je sais bien mais je ne peux pas être à deux endroit en même temps. Et si on regarde les photos le Linky indique environ 15 000 VA et le routeur la puissance max est à 1900 VA, ça fait quand même beaucoup d’écart. Il y a un dépassement sur une phase en début d’heure creuse et pas à chaque fois. Cordialement RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 31-03-2026 oui, mais tu dis avoir coupé les panneaux solaires. sur la 1er photo (routeur) ils ne sont pas coupé, vu que tu as de l'injection. s'ils sont coupé sur la seconde photo (linky), alors ce n'est pas comparable. il faut faire la photo dans les même conditions. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 31-03-2026 15000 VA, tu alimentes quoi pour arriver à une telle puissance ? RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 31-03-2026 Bonjour Petite précision, je n’ai absolument pas dit que j’avais coupé les panneaux solaires pour la photo. Je l’ai coupé pour la mise en service du JSY-MK-333 ce matin. J’ai des radiateurs a accumulation c’est pour cela que j’ai des pointes de grosse consommation et en dehors des heures creuses c’est plutôt normal. Ce que je ne ‘explique pas c’est sur la phase 3 elle est en négatif alors qu’elle devrait être en positif car a 14 h00 c’est le début des heures creuse de l’après-midi et tous mes radiateurs et le ballon EDF se mette en charge, d’où la conso sur le Linky. Et même si je retourne le tord ça ne change rien, je vais contrôler ça demain matin. Cordialement. |
