Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Version imprimable
+---- Sujet : Afficheur distant pour modèle JC2432W328 (/thread-2176.html)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Ltech - 13-03-2026
Bonjours,
J'utilise une batterie Marstek, elle est a 11%.
Je n'ai pas de retour dans l'écran.
Il y as t'il une facon de router la bonne information via les paramètres avancés?
V3.04
Dans les logs seriel j'ai:
11:40:19]Topic : Marstek
[11:40:19]Length : 271
[11:40:19]>>> Message Jeedom détecté pour la BATTERIE !
[11:40:19]>>> MQTT BATTERIE OK : 0.0 %
Dans mon MQTT explorer je reçois :
  "params": {
    "dir": "up",
    "id": "02103225091000014161",
    "r_data": [
        "name": "batterySOC",
        "value": "11",
        "err": "0"
        "name": "ACpower",
        "value": "0",
        "err": "0"
        "name": "MTCE",
        "value": "30124",
        "err": "0"
        "name": "MTDE",
        "value": "23949",
        "err": "0"
        "name": "MIT",
        "value": "270",
        "err": "0"
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 13-03-2026
Hello Ltech,
Envoi moi ton mail en MP car plus simple pour t'aider.
@Ltech,
Je ne peux pas te répondre sur ton MP car tu as désactivé le MP
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 22-03-2026
Hello,
Le pre mier afficheur en mode déporter installé sur le coffret élec du ballon.
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Sgb31 - 24-03-2026
Bravo Titi21,
très propre, ton afficheur ;-) !
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 06-04-2026
Hello,
Passage en V4.00
Correction de bugs et si utilisation du PZEM l'ajout du stockage d'énergie sur 7 jours et téléchargeable en fichier texte (prochaine évolution en préparation: stockage sur la carte SD de l'énergie, encore pour mes potes)
Et enfin j'ai réussi à prendre le temps pour faire le support de mon afficheur pour le bureau.
https://drive.google.com/file/d/1RK4pQRyVqWhFE2lqJ5C5XR9e2bcHdCow/view?usp=sharing
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Sgb31 - 07-04-2026
Bravo Titi21,
super ton support !
hello Titi,
Tu aurais le fichier .STL si impression 3D ?
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 07-04-2026
Hello Sgb31,
Le lien pour les STL, il faut utiliser les 3 derniers STL, pour fixer le boitier sur le pied j'ai mis des inserts M3 et il faut aussi 4 vis plastique pour fixer l'écran sur le boitier mais il faut passer un coup de taraud dans les tiges.
sur le pied il y a un trou derrière pour loger un connecteur USB-C femelle à souder sur fil
https://makerworld.com/fr/models/1292242-support-tactile-esp32
Top Titi21
merci bien !
