Temperature via jeedom MQTT - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Temperature via jeedom MQTT (/thread-1201.html) |
Temperature via jeedom MQTT - sbachelet - 11-03-2025 Bonjour, je viens de terminer la réalisation de mon routeur et cela semble très prometteur. Un grand grand merci à André pour ce partage :-) J'aurais aimé à présent pouvoir récupérer la température de mon cumulus via MQTT mais celle-ci affiche 0 sur mon routeur. Sur MQTT manager je vois cette température sous la forme : jeedom/cmd/event/5176 {"value":58.8,"humanName":"[Chauffage et sondes température humidité][Bureau Cumulus Sensor][Temperature]","unite":"°C","name":"Temperature","type":"info","subtype":"numeric"} Le routeur envoie bien les infos à mon jeedom via MQTT pas de soucis dans ce sens là. Pour récupérer la température sur Canal 0 voici ce que j'ai configuré : Température : temperature MQTT Topic température : jeedom/cmd/event/5176 Prefixe de découverte : je n'ai rien mis... Est-ce que je serais passé à côté de quelque chose ? Autre chose la ligne température disparait car la température du cumulus ne change pas et je dois forcer la découverte dans Jeedom pour que celle-ci apparaisse dans MQTT Manager et a ce moment là, la ligne température 0.0 °c apparait. Si quelqu'un à une idée pour republier cette valeur toutes les minutes par exemple dans MQTT. Merci pour vos retours et j'ai hâte du retour du soleil pour affiner les réglages. RE: Temperature via jeedom MQTT - Chris - 11-03-2025 Bonjour, Le format n'est pas bon. En pièces jointes, un exemple avec jmqtt et un scenario qui s'exécute toutes les minutes. RE: Temperature via jeedom MQTT - sbachelet - 13-03-2025 (11-03-2025, 11:48 PM)Chris a écrit : Bonjour, Bonjour, un grand merci pour ces explications et capture écran ca fonctionne :-) J'avais pourtant bien cherché!! Top! |
