11-03-2025, 09:51 PM
je viens de terminer la réalisation de mon routeur et cela semble très prometteur.
Un grand grand merci à André pour ce partage :-)
J'aurais aimé à présent pouvoir récupérer la température de mon cumulus via MQTT mais celle-ci affiche 0 sur mon routeur.
Sur MQTT manager je vois cette température sous la forme :
jeedom/cmd/event/5176
{"value":58.8,"humanName":"[Chauffage et sondes température humidité][Bureau Cumulus Sensor][Temperature]","unite":"°C","name":"Temperature","type":"info","subtype":"numeric"}
Le routeur envoie bien les infos à mon jeedom via MQTT pas de soucis dans ce sens là.
Pour récupérer la température sur Canal 0 voici ce que j'ai configuré :
Température : temperature
MQTT Topic température : jeedom/cmd/event/5176
Prefixe de découverte : je n'ai rien mis...
Est-ce que je serais passé à côté de quelque chose ?
Autre chose la ligne température disparait car la température du cumulus ne change pas et je dois forcer la découverte dans Jeedom pour que celle-ci apparaisse dans MQTT Manager et a ce moment là, la ligne température 0.0 °c apparait. Si quelqu'un à une idée pour republier cette valeur toutes les minutes par exemple dans MQTT.
Merci pour vos retours et j'ai hâte du retour du soleil pour affiner les réglages.
