Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO (/thread-1415.html) |
Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - XabiX - 03-05-2025 Bonjour, j'ai acheté une carte ESP32-E (biblio ESP32 espressif 3.2) 4 canaux: https://fr.aliexpress.com/item/1005005275943365.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.52c85e5brcVwBY&gatewayAdapt=glo2fra Et le téléchargement flash par WebOTA a fonctionné mais pas le reboot avec ces logs: Code : ets Jul 29 2019 12:21:46Du coup j'essaie de compiler et téléverser moi même avec cette config: mais j'obtiens des erreurs. Avec baud 921600: Citation : Avez vous une idée du problème? J'ai testé en 115k et j'obtiens: Code : Les variables globales utilisent 93228 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 234452 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.En insistant, j'obtiens: ce qui m'a l'air bien mais je ne comprends pas d ou vient ce pb de md5. J'ai changé de cable, et mis mon PC sous charge mais tjs pareil. Le log "Invalid head of packet" entier:
full-log.txt (Taille : 117.72 Ko / Téléchargements : 0)
Le log "A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!" entier:
full-log2.txt (Taille : 120.64 Ko / Téléchargements : 0)
Merci RE: Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - fazer31 - 03-05-2025 [quote pid="11186" dateline="1746276896"] Le log "Invalid head of packet" entier: Le log "A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!" entier: Merci [/quote] Bonjour, Le programme développé par André est pour un ESP32 vroom, comme indiqué sur le site. Je pense différent de la carte que tu as. le code est prévu pour un autre modèle de puce ESP32 c'est l'une des causes les plus probables de ce type d'erreurs, en particulier l’erreur : "A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!" Je ne sais pas si tu as vu ici tout est indiqué et notament dans la partie"traitement" https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/ @+ RE: Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - XabiX - 03-05-2025 Bonjour @fazer31 je suis principalement ce lien et je n'ai pas vu de référence particulière sur le type de ESP32 mais effectivement peut être que je n'ai pas pris le bon. https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-alimentation-230v-ac-integres-capteurs/ Sur esp32 ethernet: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-ethernet/ on voit bien que le chip ESP32-DOWB-V3 est supporté mais effectivement il y a peut être d'aures paramètres à prendre en compte ![]() ce qui est bizarre c'est que le site du marchand indique bien un vroom aussi: Merci RE: Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - fazer31 - 03-05-2025 (03-05-2025, 03:56 PM)XabiX a écrit : Bonjour @fazer31Ok j'avais pas vu ce fil, alors peut être que le pb vient d’ailleurs, et y a tellement de modèle identique sur le papier mais différents chip. D'autres membres plus éclairé t'apporteront un regard différents. @+ RE: Installation flask OK mais pas de boot alors Téléversement 14.23 mais KO - XabiX - 03-05-2025 Pb résolu, il suffissait d'alimenter la carte en plus que par le port USB/TTL ce qui est logique au final! |
