Version V1.00_beta.13 - Version imprimable
+--- Sujet : Version V1.00_beta.13 (/thread-3635.html)
Pages : 1 2
Version V1.00_beta.13 - F1ATB - 07-11-2026
La version V1.00_beta.13 est en ligne. elle apporte :
- Capteurs GPIO de la carte en entrée et Capteurs virtuels pour piloter à distance
- MQTT : envoi des puissances, températures, ensoleillement, tarifs
- MQTT : réception de puissances, températures et capteurs virtuels
RE: Version V1.00_beta.13 - Christophe69480 - 07-11-2026
bonjour
merci pour votre travail
en beta 13, premier test
j ai ce message que je n avais pas en beta 12
concernant mqtt
ancien     s3
sur le S3, reception des sondes mqtt ne fonctionne pas
il n'y a pas le champs topic comme l ancienne version, normal ?
reception puissance mqtt ko aussi, j ai l impression qu'il manque les champs topics
en envoi routeur vers mqtt ok
cordialeùent
RE: Version V1.00_beta.13 - F1ATB - 07-11-2026
(07-11-2026, 07:06 PM)Christophe69480 a écrit : bonjour
ancien  s3
Le message de RTE, cela arrive de temps en temps. A l'instant cela fonctionne chez moi.
Pour les Topic, j'ai simplifié devant al multitude de cas avec, les sources; les gpios, les températures etc.
On met uniquement le device-name puis chaque source est distinguée par son nom.
J'ai donné les explications sur le site.
cdlt
ok merci pour les infos
je vais regarder la documentation
RE: Version V1.00_beta.13 - Christophe69480 - 08-11-2026
Re
Je dois louper quelque chose dans la nouvelle façon de faire car je n ai toujours pas de remontées dans le routeur de la température en MQTT
Quelqu'un voit mon erreur ?
Je pense à un bug car sur mon histo j' ai la température qui remonte mais pas ailleurs
RE: Version V1.00_beta.13 - Mike - 08-11-2026
Je pense que le problème est lié au bloc if de la ligne 151 de Temperature.cpp :
if (TemperatureValide[canal] > 0)
TemperatureValide[canal] = TemperatureValide[canal] - 1; // Watchdog pour verfier mesures arrivent voir MQTT.ino
Si la température est valide je pense qu'il faudrait aussi initialiser temperature_brute dans ce cas :
temperature_brute = temperature[canal];
RE: Version V1.00_beta.13 - F1ATB - 08-11-2026
(08-11-2026, 09:34 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bravo Mike, comme toujours. Bien identifié le bug.
Merci à vous 2
coté source Mqtt tout est fonctionnel, y compris le multi source ici enedis + solaire en mqtt, quand on lit la doc c'est mieux Blush
en complement, je ne sais pas si cela correspond au bug que vous avez trouvé
les temperatures remontent bien, cependant elle ne s'affiche que lors du raffraichissement et repassent ensuite à -127
je sais pas si je suis claire - en gros je fais un envoi MQTT vers Routeur toutes les minutes ce qui est suffisant pour une temperature mais le raffraichissement de routeur est toutes les secondes
en gros ca marche 1 seconde toutes les minutes
(08-11-2026, 04:02 PM)Christophe69480 a écrit : en complement, je ne sais pas si cela correspond au bug que vous avez trouvé
En beta.14 ce devrait être OK.
