sous S3: connexion Home assistant impossible - Version imprimable
+--- Sujet : sous S3: connexion Home assistant impossible (/thread-3697.html)
sous S3: connexion Home assistant impossible - Caboyot - 23-11-2026
Je n'arrive pas à connecter mon routeur F1ATB à Home Assistant via MQTT, même après mise à jour en version 21. Je cherche une piste.
Ma configuration :
- Routeur Photovoltaïque Multi-Sources RMS-S3, passé de V1.00-beta.20 à la version 21 (même résultat dans les deux versions)
- Routeur connecté en Ethernet (IP 192.168.1.125)
- Home Assistant sur 192.168.1.33, avec l'application Mosquitto broker installée
- Source de puissance : Shelly Em (192.168.1.66)
Paramètres serveur MQTT du routeur :
- Adresse IP host MQTT : 192.168.1.33
- Port : 1883
- Utilisateur : mqtt (utilisateur créé dans Home Assistant, mot de passe en lettres et chiffres: cf PJ)
- Préfixe de découverte : homeassistant
- Préfixe de publication : homeassistant
- Device name : routeur_rms
- Puissances et températures envoyées au serveur MQTT : 10 s
- Sauvegarde faite, puis redémarrage du routeur (reset ESP32 et coupure de l'alimentation)
Ce que j'ai vérifié :
- Le port 1883 du broker est joignable depuis un PC du réseau (Test-NetConnection : TcpTestSucceeded = True)
- Home Assistant se connecte bien à Mosquitto
- Dans le journal de Mosquitto, je ne vois aucune tentative de connexion de 192.168.1.125, même pas en erreur d'authentification
- L'écoute des sujets : " homeassistant/#" dans Home Assistant ne montre rien
- Aucun indicateur d'état MQTT visible dans l'interface du routeur
Questions :
1. Y a-t-il un autre réglage à activer pour que le client MQTT démarre ?
2. Existe-t-il un endroit dans l'interface (ou un journal série) où voir l'état de la connexion MQTT ? (je ne vois rien dans données brut)
3. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas en Ethernet ?
capture de la page de paramètres en PJ.
Merci d'avance pour votre aide !
RE: sous S3: connexion Home assistant impossible - Christophe69480 - 23-11-2026
(23-11-2026, 01:01 PM)Caboyot a écrit : Bonjour à tous,
Ma configuration :
- Port : 1883
Questions :
L' état des connexions est visible dans les données brutes
Si toi il n'y a rien c'est qu'effectivement il y a un problème sauf que là ça saute pas à l'œil
Je ne vois rien d'anormal sur les copies d'écran le mot de passe qui paraît un peu court ??
Essaie de créer un autre user car de mémoire mqtt est réservé pas sûr
Edit : non c est pas ça les réservés sont homeassistant et addon
Essaie de passer ton user en administrateur peut-être qu'il a besoin d'être administrateur pour créer l'inscription honnêtement j'en sais rien je vois pas ce qui bloque
Perso je suis en wifi, donc je peux pas te dire si ça fonctionne en ethernet
RE: sous S3: connexion Home assistant impossible - F1ATB - 23-11-2026
C'est normal. Cela ne fonctionne pas en Ethernet. Il reste un bout de code à écrire. Il n'y a qu'en Wifi.
Je m'en occupe cette semaine.
Désolé
RE: sous S3: connexion Home assistant impossible - Caboyot - 23-11-2026
(23-11-2026, 04:13 PM)F1ATB a écrit : C'est normal. Cela ne fonctionne pas en Ethernet. Il reste un bout de code à écrire. Il n'y a qu'en Wifi.
Désolé
Vous êtes merveilleux  Wink
