23-11-2026, 01:01 PM
Je n'arrive pas à connecter mon routeur F1ATB à Home Assistant via MQTT, même après mise à jour en version 21. Je cherche une piste.
Ma configuration :
- Routeur Photovoltaïque Multi-Sources RMS-S3, passé de V1.00-beta.20 à la version 21 (même résultat dans les deux versions)
- Routeur connecté en Ethernet (IP 192.168.1.125)
- Home Assistant sur 192.168.1.33, avec l'application Mosquitto broker installée
- Source de puissance : Shelly Em (192.168.1.66)
Paramètres serveur MQTT du routeur :
- Adresse IP host MQTT : 192.168.1.33
- Port : 1883
- Utilisateur : mqtt (utilisateur créé dans Home Assistant, mot de passe en lettres et chiffres: cf PJ)
- Préfixe de découverte : homeassistant
- Préfixe de publication : homeassistant
- Device name : routeur_rms
- Puissances et températures envoyées au serveur MQTT : 10 s
- Sauvegarde faite, puis redémarrage du routeur (reset ESP32 et coupure de l'alimentation)
Ce que j'ai vérifié :
- Le port 1883 du broker est joignable depuis un PC du réseau (Test-NetConnection : TcpTestSucceeded = True)
- Home Assistant se connecte bien à Mosquitto
- Dans le journal de Mosquitto, je ne vois aucune tentative de connexion de 192.168.1.125, même pas en erreur d'authentification
- L'écoute des sujets : " homeassistant/#" dans Home Assistant ne montre rien
- Aucun indicateur d'état MQTT visible dans l'interface du routeur
Questions :
1. Y a-t-il un autre réglage à activer pour que le client MQTT démarre ?
2. Existe-t-il un endroit dans l'interface (ou un journal série) où voir l'état de la connexion MQTT ? (je ne vois rien dans données brut)
3. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas en Ethernet ?
capture de la page de paramètres en PJ.
Merci d'avance pour votre aide !
Ma configuration :
- Port : 1883
Questions :
