Solution simple RAZ compteurs JSY_MK_194T
#31
(08-01-2025, 04:11 PM)F1ATB a écrit : Idem, je n'ai pas de module JSY-MK-333 pour tester un RAZ. Je l'implanterai, si quelqu'un a développé et testé la solution.
OK André, je le ferai dès que possible !
Jean-Claude F6AAM
Jean-Claude F6AAM
Super merci Jean Claude.
Sinon ces données ne sont pas modifiables à la mano pour ne pas perdre tous l historique?
ESP32 (v14.25): 1 Source UxIx3, 4 routeurs. 3 SSR avec CE, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Jean-Claude F6AAM
il me semble avoir déjà lu sur ce forum que quelqu'un avait réussi à corriger des données erratiques à la main, mais je ne sais plus qui !
J'ai reçu un module JSY-MK-333G qui m'a permis de tester un RAZ des énergies totales soutirées et injectées.
Voici le code à rajouter à partir de la version V13.03 dans le fichier UxIx3.ino dans la fonction Requete_JSY333()
rajout du code en vert :
void Requete_JSY333() {
  int i;
  if (RAZ_JSY) {  //RAZ Message proposé par F6AAM
    byte msg_send[] = { 0x01, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFA };
    // Envoi commande raz sur le JSY-MK_333
    for (i = 0; i < 13; i++) {
      MySerial.write(msg_send[i]);
    RAZ_JSY = false;
    delay(500);
  byte msg_send[] = { 0x01, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x44, 0x44, 0x05 };
  for (i = 0; i < 8; i++) {
Pour que cela fonctionne à tous les coups, il m'a fallu modifier le "delay" qui passe de 50 à 500 ms
Voici les copies d'écran avant et après RAZ.
Remarque : j'ai reçu un module JSY-MK-333G au lieu d'un JSY-MK-333.
il est possible d'utiliser le JSY-MK-333G qui est moins cher, et qui a l'avantage d'avoir 4 trous de fixation. Par contre il faut souder 4 fils (GND, +3,3V, RXD, TXD) sur l'emplacement du connecteur qui est caché sous la protection en plastique noir, car le modèle 333G n'est équipé que d'un connecteur pour l'alimenter entre +9 et +24V et 2 bornes pour une connexion en RS485 qui n'est pas compatible avec les niveaux TTL requis par l'ESP32.
Cdlt F6AAM Jean-Claude
Ok noté sera implanté dans la prochaine version.
André.
(24-01-2025, 06:22 PM)F1ATB a écrit : Ok noté sera implanté dans la prochaine version.
André.
Pas d'intérêt hélas sur le jsy333 : les données en wh fournies par le module ne sont pas calculées comme enedis et donc n'ont pas d'intérêt ni à être conservées, ni affichées (ce qui importe c'est celles calculées dans uxix3.ino avec la méthode phdv61)
André.
Bonjour piamp,
Je suis surpris que les énergies totales fournies par le module JSY-MK-333 ne soient pas correctement calculées par son concepteur.
N'ayant pas de triphasé chez moi je ne peux vérifier, mais pouvez vous donner plus de précisions avec des exemples concrets ou les sources de cette affirmation.
André.
Bonjour piamp,
on en a parlé longuement sur un autre sujet
le linky fait la somme algébrique des 3 phase sur sa période d'intégration (1 seconde je crois?)
le jsy calcule autrement, je ne sais plus exactement comment, ce qui donne des résultats erronés.
Bonjour, ou en est à votre avis la possibilité de Raz énergie active totale sur un routeur jsy-mk-333 ?
Merci d'avance de votre réponse.
Excusez moi, j'avais oublié cette modif. Je l'ai mise dans la version V14.21 compilée et publiée ce matin 1/04/25.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Lolo69, 1 visiteur(s)
