  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Manque message password erroné lors d'un chgt de réseau wifi
Bonjour, j'ai été confronté ce matin à un petit bug ...
j'ai voulu changer de réseau Wifi sur la config d'un ami pour lequel j'installe un nouveau routeur f1atb
Après le choix "paramètres" puis bouton "wifi," j'ai choisit le nouveau réseau puis j'ai rentré le password.
Aucun message ok ou non ok apparait ni de bouton sauvegarde .
je suis allé sur la page données brutes et le nom du réseau était inchangé , ma modif n'étant pas prise en compte...
Après vérification, testé plusieurs manips, je me suis aperçu qu'en fait ma saisie du password était erronée et du coup le nouveau réseau ne pouvait pas être pris en compte.
Question : est il possible de tester à ce niveau la saisie du password et retourner/ afficher une info Ok ou Non OK
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
par le port série vous rentrez le password. Il vous dira tout sur la prise en compte.
3 commandes :
ssid:xxx
password:yyyy
restart
merci du retour
les 3 commandes sont à taper directement une fois le cable usb connecté à l'esp ?
Oui, vous pouvez le faire directement. La vitesse doit être de 115200 bauds.
Merci André et bonne journée à vous ;-) !
