32
26-03-2025, 12:02 PM
(Modification du message : 01-04-2025, 10:03 AM par Ludovic35.)
Je vois souvent des questions sur le réglage de la régulation. Actuellement, on affiche la courbe de puissance mesurée sur 10 minutes avec un échantillonnage à 2s.
Le problème avec cette courbe c'est qu'elle affiche aussi le bruit dans les mesures; à cause de latence, de la période de mesure ou de la période de collecte d'information.
La réactivité permet de stabiliser les variations mais le bruit reste.
Si on observe les variations du % d'ouverture, on peut voir qu'il varie beaucoup moins que la puissance relevée.
Ce serait donc bien d'avoir la courbe des 10min sur l'ouverture du triac (échantillon à 2s); on verrait réellement le résultat de la régulation, sans le bruit des mesures de puissance.
17
Pour ma part je trouve aussi que la lecture n'offre globalement pas une précision suffisante à la mise au point. En fait le "bruit" semble aussi important que la réalité lors les pics. Ce serait intéressant de pouvoir comparer l'ordre et la mesure sur une même courbe afin de tenter de comprendre l'effet de nos réglages.
Comme je le disais sur un autre sujet, autant il est important d'avoir une vision globale, autant lors de la mise au point, il est nécessaire d'avoir une précision importante de lecture avec un point précis mais aussi l'heure de l'enregistrement (pour les mesures plus espacées) afin tenter de relier les évènements physiques et la réaction du routeur.
Je confirme bien volontier qu'au scope, le % d'ouverture affiché est loin d'être aussi réactif que la commande du triac qui peut varier assez fortement toutes les 250ms.
D'une manière générale, j'ai bien du mal à lire les courbes et les interpréter finement.
Pour ma part, j'ai pratiquement effacé la courbe "puissance active" qui ne fait qu'ajouter de la confusion aux résultats sachant qu'on paye de W et non des VA.
Sujets : 33
113
Vous embêtez pas, ce sera dans la version 14.21. Sorti ce soir ou demain.
J’ai découvert votre site et me semble fort ingénieux et intéressant !
Novice dans l’histoire, je voudrais faire un routage du surplus de mes panneaux solaires sur mon chauffe eau , et il y a une chose que je n’arrive pas à comprendre c’est à quoi sert le transfo ? Sert il à alimenter le micro contrôleur et on doit le câbler dessus ou utiliser un transfo que l’on branche en usb sur le micro contrôleur ? Pour le reste, je pense avoir compris : je commande un capteur de tension, un micro contrôleur esp32, un relais ssr 40a, dissipateur et ce fameux transfo…
Merci pour votre aide par avance
Sujets : 15
1
Vous pensez à un truc André le fait.
Cool les Gars laissez le respirer.
J'ai jamais vu un personne aussi réactive qui sort un produit aussi abouti et qui fait des évolutions à un rythme aussi soutenus.
Encore merci pour ce travail
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 33
113
La version 14.21 est en ligne. Il y a un graphique des ouvertures sur 10 mn.
