08-04-2025, 06:39 PM
(Modification du message : 08-04-2025, 06:44 PM par Rémy.)
Comme évolution il serait bon dans le cas du routage photovoltaique pour chauffe eau, de pouvoir déclencher une chauffe forcée si le chauffe eau n'a pas atteint sa température max (ou définie dans le logiciel) sur 7j glissants afin d'éliminer le risque de légionellose.
Pour ceux qui n'aurais pas mis une sonde de température simplement l'option chauffe forcée tous les Lundi à partir de 14h par exemple.
Cordialement.
ps : j'entend par "chauffe forcée" ouverture forcée du triac ou du relais SSR sous la condition définie
Sujets : 27
21
En résumé, le besoin est une programmation hebdo possible alors qu'en ce moment c'est juste journalier
besoin déjà évoqué et qui il est vrai pourrait être bien utile pour ceux qui n'ont pas de domotique style HA
Bonjour.
Tout d'abord un grand merci a f1atb pour le travail effectué. Ce routeur est vraiment formidable.
je voulais juste me joindre a Rémy, pour appuyer son idée qui m'intéresserait aussi ,elle permettrait d'être sur de ne pas risquer un développement de légionelle .
Avec toutes ma gratitude et tout mon admiration Fabrice 24.
Oui comme le dit sgb31 une programmation hebdomadaire serait dans mon cas plus economique qu'une journalière, car je réfléchissais à mettre un chauffe eau classique sur routeur en amont de mon thermodynamique afin de ne pas avoir à bidouiller ce dernier.
Dans ce cas ci pas besoin d'assurer journalierement la chauffe du chauffe eau "classique" uniquement si il n'a pas atteint sa chauffe max sur 7j roulant ou plus simplement pour ne pas poser de sonde de temperature, une chauffe forcée par semaine.
Sujets : 13
3
Bonjour à Chacun,
Je n'ai pas de solution automatique au problème décrit,
mais si vous déclenchez en heures creuses, en plus de la chauffe fonction de l'ouverture équivalente du triac,
une période de 2h (ou 3h selon votre Cumulus) sans condition que vous activez MANUELLEMENT une fois par mois ou par semaine.
Le reste du temps cette période est désactivée. L'activer se ferait en quelques clics (action/plage horaire/on/sauvegarde)
La fréquence peut faire débat, car ne s'agissant pas d'eau stagnante j'ai cru comprendre que c'est moins critique.
Bon routage!
