Bonjour tout le monde,
coup de gueule:
Percer le CE, installer une sonde, paramétrer une hystérésis, une T° mini, une T° maxi , un horaire, mettre des relais, modifier le code etc. ???
Jai mon routeur depuis plus d'un an, il fait le job en toute autonomie lorsqu'il y a surproduction, mon CE s'enclenche aux heures creuses si T° pas attente, je ne touche à rien depuis l'installation et tout fonctionne à merveille.
Pas utile de mettre une 5 ème roue sur une voiture.
Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB.
28
24-01-2025, 01:37 PM
(Modification du message : 24-01-2025, 01:38 PM par Ludovic35.)
pas mal l'idée de l'action virtuelle comme moyen de mémoriser l'état 100% du triac.
Et en effet, ça ne fonctionne que pour ceux qui ont un surplus inférieur à la puissance max du CE.
Sujets : 26
19
(24-01-2025, 01:35 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour tout le monde,
coup de gueule:
Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB. Bonjour Alphajet33,
j'approuve ta remarque mais j'appelle pas ça un coup de gueule ...
Comme tu le dis, le routeur tel qu'il est conçu fait le job tout seul mais cela n'empêche pas certains utilisateurs d'aller plus loin et vouloir peaufiner le routage avec des manips qui complexifient le tout surtout en cas de panne ou lorsque l'eau sera froide avec papa qui ne sera pas là pour voir ce qui dysfonctionne ...;-) !
On a tous une chance incroyable c'est qu'André a en quelque sorte tout prévu :
- un routeur pour le basique et les non initiés qui trouvent leur bonheur rapidement,
- les non bricoleurs qui finissent par y arriver ...
- et les curieux, experts , pro de la domotique qui souhaitent aller encore plus loin ....
Le forum est aussi là pour échanger avec tous et partager (respecter) tous les points de vues qui nous enrichissent !
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.24 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
28
coup de gueule:
Cela peut fonctionner chez vous si vous prenez les douches le matin.
Sinon, votre ballon est chaud à 6h, et ne peux plus absorber le surplus de la journée. C'est en général ce qu'observent ceux qui utilisent toutes les HC pour chauffer la nuit.
Quand on prend les douches le soir, il y a une double difficulté:
1) avoir de l'eau chaude le soir (si manque de soleil le jour ou en cas de surconsommation occasionnelle)
2) ne pas trop chauffer la nuit pour garder la possibilité de router le lendemain.
L'usage de sonde ou du temps équivalent de chauffe, permet d'avoir une solution.
1
(24-01-2025, 10:58 AM)Charmusien a écrit : Bonjour,
Je reviens sur ce sujet car en // de Laurent53 qui a trouvé une solution, j'ai continuer à chercher.
Sujet abordé également ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-894.html
Cette solution fonctionne parfaitement mais oblige à faire un peu de réinjection réseau, ce que je ne veux pas.
Sans réécrire tout le post, l'idée est de savoir si le solaire de la veille a permit d'avoir un CE "plein" avec chauffe coupée par le thermostat du CE et tout ça sans sonde de température !
En fonction, on déclenche ou pas une chauffe complémentaire la nuit.
Dans les plannings de routage, comme Laurent53, j'ai créé un relais virtuel.
Pendant les heures d'ensoleillement, l'action ON 100% du relais est liée au Triac de routage. Le Triac passe à 100% d'ouverture quand le CE est plein et que son thermostat coupe. H du relais va donc s'incrémenter à partir de là. Je coupe le comptage s'il tombe en-dessous de 98%. On pourrait très bien le laisser ON mais c'est juste pour avoir une idée de l'ensoleillement !
La nuit, ma plage horaire ON 100% de 4:30 à 6:00 du CE est liée au relais virtuel. Elle est vraie si H < 0:02 ce qui met le CE en chauffe si la veille mon Triac n'a pas atteint 100% (H=0). J'ai fait plusieurs essais et il n'y a jamais eu de 100% d'ouverture < 2 minutes ! On peut mettre 90% dans l'action au-dessus pour être certain d'avoir du temps cumulé > 2'
Résultats encourageants en hiver... Vivement le printemps ! Bonjour Charmusien .
Confronté à un probleme identique ,votre solution à attiré mon attention.
Avec du recul pouvez vous confirmer qu'elle est toujours active sur votre installation et dans l'affirmative votre retour d'experience.
Merci par avance.
3
08-04-2025, 09:46 AM
(Modification du message : 08-04-2025, 10:09 AM par phisebe.)
Bien en phase (;-) avec ce constat.
Je plaide moi même pour des évolutions dans ce sens.
Voir mon sujet : " Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? "
De nombreux commentaires, et pas que dans ce post,
pour ce sujet souvent abordé.
Dans le post il y a une proposition de modification du code.
Ce à quoi je me refuse n'ayant pas les compétences suffisantes pour assumer les pbs, éventuels, générés,
et l'envie de devoir recompiler à chaque fois.
Peut-être une solution future dans un update.
Cdt
(08-04-2025, 07:55 AM)ROGGER a écrit : (24-01-2025, 10:58 AM)Charmusien a écrit : Bonjour,
Merci par avance.
Bonjour ROGGER, et coucou à Charmusien,
La solution de Charmusien n'a qu'un seul inconvénient c'est qu'elle ne peut tenir en compte les réchauffes parfois nécessaire dans ma config.
Ex: en HC cela s'est chargé en fonction de l'ouverture équivalente de la veille du relai virtuel, puis après les douches du matin, mes panneaux (3/4 Est, voir signature) réchauffent, le cumulus atteint sa température max à 9:30 (donc Triac 100% ouvert) et ensuite plus de chauffe possible avec cette programmation. Mon cumulus dès 9:30 perd des calories, et vers 12:30 le thermostat autoriserait une (re-)chauffe, qui ne sera jamais déclenchée.
Nous en avons parlé avec Charmusien...
Sinon cette solution est excellente (j'ai repris l'idée du relai virtuel qui s'incrémente et manuellement je joue sur la plage horaire en HC pour tenir compte de ce temps virtuel. Manuellement !
Cdt
3
Coucou phisebe & bonjour ROGGER
Je te confirme que ma solution fonctionne toujours et que depuis fin février, je n'ai pas utilisé un seul kW EDF pour chauffer mon eau.
Mon orientation est idéale et en ce moment, je produit environ 2kW dès 11h le matin. Ensuite, en journée, je peux monter quasi au maxi de la prod possible (2,8 kW).
Du coup le CE est plein vers 12/13h. Ou plus tard si la conso de la maison est importante (MAL, LV, aspirateur, etc...).
Mais comme je l'avais dit, la solution a ses limites et la remise route du routage n'est pas possible en automatique. C'est dommage avec les journées longues et si on a tiré de l'eau après la fin de la chauffe.
Quand j'en ai exceptionnellement besoin, je le fais manuellement en supprimant la condition de fonctionnement du triac et en la remettant le soir pour le lendemain...
Avant ce "relais virtuel", j'avais commencé à utiliser les heures équivalentes de chauffe mais parfois, le CE était "trop" chauffé en HC et, comme phisebe, il n'y avait presque plus rien à chauffer avec le solaire. C'est pourquoi je me suis tourné vers cette solution. Mais je cherche encore  . Je pense qu'il faudra faire évoluer la solution en hiver...
Pour terminer, je rajoute que nous ne sommes que deux personnes à la maison et qu'avec un CE de 200L, la réserve d'eau chaude est largement suffisante. Avant le routeur, je ne chauffais qu'une nuit sur deux !
Routeur V14.23 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
1
(08-04-2025, 12:34 PM)Charmusien a écrit : Coucou phisebe & bonjour ROGGER
Pour terminer, je rajoute que nous ne sommes que deux personnes à la maison et qu'avec un CE de 200L, la réserve d'eau chaude est largement suffisante. Avant le routeur, je ne chauffais qu'une nuit sur deux ! Bonsoir et merci à phisebe et à Charmusien .
J'integre vos reponses concordantes
La nouvelle repartition des heures creuses dans la journée va ouvrir d'autre mode d'organisation.
J'attends d'en connaitre les nouvelles modalités.
Amicalement.
