Sujets : 8
1
J’ai trois panneaux solaires au sol en plug and play, et afin d'optimiser leur production je suis entrain de fabriquer mécaniquement mon trakeur solaire. Il existe sur Ali un boitier de commande pour automatiser le fonctionnement, mais je me disais qu'il serait possible d'utiliser une carte ESP8266 pour faire la même chose. En entrée un capteur de vitesse de vent, tête détection d'azimut du soleil (NSXH PLC Module), quatre fins de course inductifs (SN04-N). En sortie les quatre relais de la carte ESP8266. Le tout commandé via le wifi sur téléphone portable ou PC. Le coût devrait être autour de 90 €.
Personnellement je ne suis pas capable de faire la programmation mais quelqu'un pourrait relever se défit.
5
Du super taf Titi comme d'habitude
J'adore c'est très propre bravo
Un peu hors sujet ici mais tu pourrais peut être créer un topic concernant les afficheurs TTGO et autres (maisonnette) que tu as développé, cela intéresserait surement du monde.
Sujets : 29
26
(07-07-2024, 06:19 PM)Titi21 a écrit : Alors pour moi les 150 euros ( et c'est à la louche) c'est juste pour la partie électronique avec les capteurs.
Pour le support c'est fabrication maison avec pas mal de récup.
Pour les moteurs j'ai un Vervor pour l'inclinaison et un moteur à engrenage à vis sans fin monter sur un réducteur de récup.
Mise en test aujourd'hui car enfin le soleil est arrivé ( pas pour longtemps
Bonjour Titi,
je relance ce sujet sur lequel tu avait posté des photos de tes travaux en cours sur le trakeur ..
celui ci est il opérationnel ?
peut on avoir plus d'infos sur le sujet ?
merci par avance . a te lire ;-) !
Gilles
Sujets : 7
11
Pour le suivi solaire de panneaux photo ceci peut faire l'affaire =>
Tracker
Il y a une paire d'années j'avais utilisé ce type de tracker, ça faisait le job, seul bémol, quant il y avait des nuages parfois le tracker semblait être un peu perdu.
Maintenant nous sommes passés au tracker par gps et calcul de la position du soleil sur arduino mega, il nous fallait une précision de 0.25° pour un panneau hydraulique.
Sujets : 29
26
Salut titi21
quand tu décrit ton projet , tu met l'eau à la bouche ;-) !
tu peux diffuser quelques photo de la bête dans son état actuel ?
tu estime l'amélioration du rendement par rapport à une position fixe de l'ordre de combien en % ?
A te lire
Bonne journée Gilles
