Sujets : 14
2
09-04-2025, 03:35 PM
(Modification du message : 15-04-2025, 03:21 PM par XabiX.)
Je réfléchis à ajouter une batterie dans mon installation triphasé (cf ci-dessous) de type Anker Solarbank
2 AC ou
3 PRO ou
Zendure 2400 AC. J'aimerais juste à connecter la batterie à une prise électrique et potentiellement la mettre dans le pool house donc loin du compteur (sur une des phases).
Est ce qu'il faut absolument installer en plus le Anker Smart meter ou le Shelly PRO 3em? et si oui ou doit-on le mettre, au plus prés du compteur Enedis?
Est ce que je dois mettre un routeur F1ATB SSR sur la prise électrique entre la prise et la batterie du coup si je n'ai pas besoin du Smart meter?
XabiX
2
nous sommes bien d'accord que le routeur ssr sera en mode on/off, pas en ajusteur de tension (multi sinus ou autre découpe sinus) ?
Sujets : 14
2
Idéalement non je souhaite envoyer mon surplus d'énergie donc pas juste du on/off.
Donc avec un SSR on ne peut remplacer le Ankor smart meter si on souhaite envoyer le surplus ? Donc je dois avoir les deux si je comprends bien ? Et dans ce cas là je mets:
Linky-> Smart meter - > UxIx3 et j'utilise mon f1atb comme d'habitude et des que mes chauffe eaux etc.. Sont chauds le surplus irait dans la batterie ?
2
09-04-2025, 09:05 PM
(Modification du message : 09-04-2025, 09:08 PM par grostoto.)
bin non.. c'est obligatoirement on / off..
on est sur une charge electronique, pas résistive.
si tu fais de la régulation de puissance dessus, je ne pas 5mn de survie à ton electronique de la batterie.
il faut que tu travailles avec des seuils de puissance, auquel tu choisi de mettre en fonctionnement la charge batterie et la décharge..
autant dire que le routeur F1ATB n'est pas prévu pour ça, il ne remplace pas le Ankor smart meter
Sujets : 14
2
11-04-2025, 09:23 AM
(Modification du message : 11-04-2025, 01:39 PM par XabiX.)
Merci Grostoto!
Donc si je mets le Ankor Smart meter en amont du F1ATB alors tout fonctionnera automatiquement. Est ce correct?
Même si je mets ma batterie que sur une phase car la distribution de la charge ce fait en interne, derrière le Linky
Sujets : 14
2
Bon j'ai commandé du Zendure 2400 AC et je mettrai le Shelly entre le Linky et les tores UxIx3 et je pense que cela devrait marcher
Sujets : 14
2
15-04-2025, 02:53 PM
(Modification du message : 16-04-2025, 04:51 PM par XabiX.)
Finalement je me pose des questions à savoir si cela va marcher.
J'ai ces 5 scenarios en tête mais je me demande si le fait d'insérer le Shelly ne va pas perturber le fonctionnement du routeur solaire car au final le Linky participe à la redistribution de la production solaire entre les phases.
Peut être qu'il va falloir mettre une priorité entre les deux systèmes pour s'assurer qu'en 1er le surplus est routé par les routeurs F1ATB vers les chauffe eaux, puis qu'en 2e le surplus ira aux batteries.
J'ai aussi un HomeAssistant et un relevé TIC sur compteur Linky donc a voir si je dois faire penser à autre chose que juste mettre les systèmes en parallèle (comme si Compteur en Injection alors activer le Shelly, sinon laisser le Routeur F1ATB fonctionner)
Sujets : 36
127
Prenez votre Schéma4 . Le même Shelly peut traiter les 2. Ensuite en modifiant les seuils de déclenchement du routage, vous pourrez privilégier l'un ou l'autre.
Sujets : 14
2
Merci André! J'ai bien avancé et je suis prêt à accueillir ma batterie prochainement
Pour le montage, je pense que le schéma 4b est plus adapté que le 4a car cela évite un relais. Est ce correct?
Sujets : 14
2
Au vu des capacités estimées du Shelly Pro 3EM à travers le port LAN (Ethernet):
- Via HTTP/Web Interface: ~5–10 devices can realistically pull data at once without noticeable delays.
- Via MQTT/WebSocket: 10–20+ devices or services can subscribe/pull efficiently, especially if they're using efficient polling intervals (e.g. 5–10 seconds or more).
je vais partir sur le schéma 4b qui permettra de ne pas avoir de pt de concentration sur un ESP Source et d'avoir des données MQTT par routeur plus précises.
