2
01-07-2024, 05:58 AM
(Modification du message : 01-07-2024, 06:06 AM par Alain_C38.)
J'étais en version 10 (core 3.01) et je subissais quelques reset intempestifs (la dernière session avait duré 60 h tout de même).
Ce matin, j'ai regardé sur Gitub, et une nouvelle version du core (3.02) est disponible depuis quelques jours (
https://github.com/espressif/arduino-esp.../tag/3.0.2).
Des corrections de bug sur la partie wifi sont indiqués, et comme je suis fou, j'ai recompilé la v10 avec ce nouveau core et téléversé sur mon ESP32 (avec IDE Arduino).
Aucun message d'erreur lors de la compilation et j'ai téléchargé... pour l'instant tout fonctionne.
Le coeur 0
semble moins chargé qu'avant (Max autour de 850 ms au lieu de 1400 avec la 3.01)
Le coeur 1
semble également moins chargé, mais pas de beaucoup, environ 3 ms (pour le max) en moins.
à suivre
5
Salut Alain,
Merci pour l'info je vais aller voir.
Sujets : 30
107
Merci pour votre retour sur cette nouvelle version 3 . 02. En 3 semaines, on a eu 3 versions. Cela montre quelques difficultés.
Je travaille déjà avec cette nouvelle version 3 . 0.2. Entre temps, je me suis aperçu qu'il y avait un gros problème depuis la version 3.0X avec le Watchdog. Je vais dans une version 11 complètement reprendre le Watchdog. Pour que ça passe et sois tolérant aux coupures de Wifi de plusieurs secondes.
Cordialement, André.
10
01-07-2024, 02:09 PM
(Modification du message : 01-07-2024, 02:09 PM par Nalexdouze.)
J'ai fait le test d'une compilation en 3.0.2 pas de changement pour ma part.
Le Watchdog reboot régulièrement. Depuis le passage à Espressif 3.x je ne crois pas avoir pu tenir une session de plus de 10h.
Ça viendrait d'une perte de Wifi ?
L'ESP est à 5 cm des antennes Wifi de mon routeur
Mais je suis sur un Wifi maillée sur 3 bornes.
Et encore merci André pour ce travail
2
J'ai pas essayé la version 3.02, mais j'ai aussi le même soucis des reboots intempestifs, jamais plus de 24h d'affilé. Ça n'avance pas le problème, mais on va attendre la v11 d'André ?
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
11
02-07-2024, 05:58 PM
(Modification du message : 02-07-2024, 05:59 PM par PhDV61.)
(01-07-2024, 01:50 PM)F1ATB a écrit : Merci pour votre retour sur cette nouvelle version 3 . 02. En 3 semaines, on a eu 3 versions. Cela montre quelques difficultés.
Excellente nouvelle André!
Je commençais aussi de mon coté à tourner en rond autour du watchdog et de blocages html/wifi.
Je vais donc sagement attendre ta prochaine release qui, je n’en doute pas, sera parfaite.
Encore merci pour tout ce temps que tu consacres à tous.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
11
oui, vu la V11.10. merci.
Mais je ne peux malheureusement pas changer ni tester de version à distance depuis le Nord-Ouest Américain.
Je ferai à mon retour.
