Bonjour à tous, j'ai une installation photovoltaïque de 4kW' avec onduleur de chaine sans gestion de batteries. Mais mon chauffe eau est un thermodynamique je cherche des idées pour consommet facilement mon surplus d'énergie ~10 a 20kWh/j.
Pensez vous que brancher une batterie de type Ecoflow sur le routeur (triac) fonctionnerait pour la charger?
Ou plutot un petit chauffe eau branché en amont du termodynamique (gestion des légionellose dans ce nouveau ballon en cas de semaine sans soleil).
Avez vous des idées ou des réalisations pour consommer ce surplus?
Cordialement.
3
salut
pour charger une batterie, il faut du ON/OFF, pas du courant haché (type sinus ou multisinus).
donc le routeur fonctionne, mais avec des seuils et en mode on/off.
pour consommer mon surplus, j'ai opté pour un jaccusi, résistance sur un routeur, et un véhicule electrique, chargeur piloté en on / off, ainsi qu'en puissance via la domotique (home assistant)
Bonsoir.
Donc avec le vehicule electrique plutôt avec le relais SSR, mais cela n'abîme pas la batterie de votre vehicule en cas d'allumage et d'extinction rapide?
Quel est la capacité de la batterie du vehicule et quel rapport charge/durée avez vous en fonction de votre installation?
Enfin avec vous une prise spéciale ? Renforcée? Et du coup quel relais SSR utilisez vous?
Je vous remercie déjà pour le retour.
3
il faut forcement une prise renforcée pour passer 16A en monophasé (greenup legrand).
je n'utilise pas de SSR sur le chargeur, car c'est un chargeur piloté (tuya) de chez vevor, je le pilote via homeassistant, avec les infos du routeur (mqqt), pour régler l'ampérage de charge et les seuils de charges selon ce qui est dispo sur le reseau.
la durée de charge par jour dépend des autres consommateurs.. et surtout du soleil.. il peut aller de rien du tout à 3h.
ps: en général l'auto electrique ne me sert qu'à aller au boulot, donc 2 jours par semaine: le reste du temps elle peut charger peinard.. et au pire je force la charge la nuit de la veille ou je dois l'utiliser si la charge n'a pas été suffisante .
cela n'abime rien, on est sur de la charge lente.
des plaques de cuisson électrique, un sauna infrarouge, un plancher chauffant électrique, une gaufriere, un fer a souder, des convecteurs, une bouillotte, des panneaux rayonnant, un grille pain, un sèche cheveux, un plancha électrique, un fer a repasser, un désherbeur thermique électrique, une friteuse électrique, un réchauffeur de spa ou de piscine, un chauffe-mug USB, un cuiseur à riz ou cuiseur à œuf, sun feux de camp électrique...
Sujets : 6
5
(18-04-2025, 09:14 PM)quécalor a écrit : des plaques de cuisson électrique, un sauna infrarouge, un plancher chauffant électrique, une gaufriere, un fer a souder, des convecteurs, une bouillotte, des panneaux rayonnant, un grille pain, un sèche cheveux, un plancha électrique, un fer a repasser, un désherbeur thermique électrique, une friteuse électrique, un réchauffeur de spa ou de piscine, un chauffe-mug USB, un cuiseur à riz ou cuiseur à œuf, sun feux de camp électrique...
Et un canon à patates ?
https://youtu.be/FmnR15HAerY
3 kWc - 8xEnphase iq8hc
Enphase envoy
1 RMS triac - 2,2kW appoint ECS
1 RMS Station de charge VE-RMS
3
j'ai oublié les batteries de la tondeuse electrique..
si tu en es a vouloir mettre un petit ECS avant ton thermodynamique, pourquoi ne pas mettre un gros directement ??? (leboncoin est ton ami...)
du coup tu pourras le bypasser et mettre l'autre a l'arrêt et ainsi le faire durée plus longtemps sans avoir sa veille en plus.
