Un autre avantage c'est que les SCR existent aussi en triphasé en une seule pièce, du coup beaucoup plus simple a cablé. Et la possibilité d'un mode sinus en triphasé .parcontre je n'arrive pas à en trouver un avec un signal de commande 0/3volt ou pwm ou alor ,un convertisseur de Signal alimentée en 5V .
d'ailleurs petite question, quelle Signal et utiliser pour commander les relais SSR ou le triac ?
48
25-04-2025, 07:19 AM
(Modification du message : 25-04-2025, 07:34 AM par Lolo69.)
Actuellement pour SSR et triac c est une gpio configurée en ON OFF qui donne donc des pulses d environ 3.3V
Donc cela ne convient pas pour les SCR qui ont besoin d un signal « analogique »
Les esp32 ont bien des sorties « analogiques » mais très peu precises et plutot lentes qui travaillent entre 1 et 3v …. Donc si on ferme les yeux sur la precision, il faudrait passer par un transistor pour « élever » la tension de commande….
La suggestion de passer par un convertisseur PWM permet de retrouver tres grande précision et vitesse sans faire beaucoup de modif de programmation ….
Apres faire un « pseudo » convertisseur pwm vers tension ne necessite pas beaucoup de composants mais il faut de toute facon trouver plus de 5vdc pour espérer entre 5vdc en entree du SCR…
Une autre piste serait d utiliser un DAC externe comme un MCP4725 on gagne en vitesse et precision , il faudrait essayer mais si on les alimente en 5v on peut esperer le faire fonctionner en 0-4v
Et il faudra adapter un peu plus le programme pour le declarer sur le bus i2c et rediriger retard[i] sur ce signal…
Projet intéressant en tout cas mais on arrive dans la saison ou je ne vais passer bcp de temps dans mon atelier de bricolage ;-)
En tout cas la pu
Sujets : 13
4
(25-04-2025, 07:19 AM)Lolo69 a écrit : Actuellement pour SSR et triac c est une gpio configurée en ON OFF qui donne donc des pulses d environ 3.3V
En tout cas la pu
Slt
pour la sortie analogique, il n'y en a qu'une c'est gpio25 de 0 a 3v
Moi, je m'en sers et pour la précision, pas de souci.
48
25-04-2025, 08:04 AM
(Modification du message : 25-04-2025, 08:05 AM par Lolo69.)
Merci pour le retour . J ai pas approfondi le sujet mais le DAC interne c est un 8 bits (255 valeurs possibles) ce qui peut etre suffisant pour le routeur , mais pas du tout linéaire en debut et fin de conversion, ce qui est plus gênant car on reduit encore la plage…
A voir ce que ca peut donner.
Tu utilises ce DAC dans quel type d application ?
Il y a aussi un dac sur gpio26
Sujets : 13
4
25-04-2025, 10:53 AM
(Modification du message : 25-04-2025, 11:03 AM par lucky.)
re
oui effectivement la 26 est dac aussi mais utilisé par le routeur
moi, je m'en sers pour la charge de batteries
48
Oui évidemment on peut toujours faire des pcb.
On peut aussi toujours acheter un dimmer 8a et remplacer son triac
Mais je trouve que l'idée du SCR pourrait ouvrir d autres perspectives à explorer. Sur le principe c est très similaire à un SSR avec precision du triac.
5
le Dac est assez bon par rapport a l ' ADC de l esp32 j avais mesurer tension de sortie (0.1v a 3,15v) et temps d établissement moins 100us.
je l utilise pour recharger ma batterie 8kWH LFP avec un chargeur commandé avec du 0-5v donc j ai mis en sortie dac un aop rail to rail pour adapter la tesion a 5V.
j ai essayé un autre solution sans modification du code ,je récupère signal pulse qui va au triac puis j adapte niveau tension avec aop pour avoir un pwm 0 a 5v puis filtre rc pour avoir la tension moyenne
