Sujets : 13
4
Là, je dirais que l'idee est mieux.
Mais il faut alim le chargeur en 220 réseau et gérer la sortie juste avec le surplus sur la sortie dac de l esp.
Je ne sais pas, c'est à tester
mais ton surplus normalement est prevu pour charger les batts non ??
Sujets : 6
1
Je n'ai pas d'onduleur mais des panneaux plug and play, donc je cherche à faire moi même un système de batterie avec onduleur ...
D'ou mon idée d'alimenter le chargeur/convertisseur en 220V avec le surplus solaire géré par le routeur
Techniquement, je ne vois pas de problème
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Sujets : 13
4
(27-04-2025, 11:15 AM)Daviddu08 a écrit : Je n'ai pas d'onduleur mais des panneaux plug and play, donc je cherche à faire moi même un système de batterie avec onduleur ...
la tu veux alimenter le chargeur avec le "220" qui sort du routeur ? via le triac ? ou du on off?
Sujets : 6
1
via le triac pour envoyer le surplus
L'onduleur recevra donc du DC (par ex 50 V) avec une intensité variable, exactement comme le font les panneaux solaires
Sujets : 13
4
(27-04-2025, 01:01 PM)Daviddu08 a écrit : via le triac pour envoyer le surplus
ce qui sort du triac ne peut pas alim un chargeur.
le 220v du routeur est un courant haché.
le chargeur n'aimera pas
si je comprends bien, tu veux te servir du surplus pour alim un chargeur qui lui va faire tourner un onduleur, c'est ça ?
le but premier ce n'était pas de charger des batts pour utiliser l'énergie stockée quand il y a plus de prod solaire ?
Sujets : 6
1
(27-04-2025, 02:34 PM)lucky a écrit : (27-04-2025, 01:01 PM)Daviddu08 a écrit : via le triac pour envoyer le surplus
Mon but, c'est effectivement de ne pas perdre le surplus , de le stocker dans des batteries et de l'utiliser le soir
Donc je cherche une solution car mes panneaux sont plug and play donc pas d'onduleur, et j'ai pas envie de changer mon install qui a moins de 6 mois(cout financier)
Donc je suis ouvert à tout ...
Sujets : 6
1
27-04-2025, 09:06 PM
(Modification du message : 27-04-2025, 09:08 PM par Daviddu08.)
Petite précision :
Il ne s'agit pas d'un chargeur que je veux mettre mais d'un convertisseur AC/Dc qui sera en entrée mppt de l'onduleur
C'est donc l'onduleur qui chargera les batteries comme il le ferait avec les panneaux solaires
