Bonjour a tous
Néophyte......
Je branche le ESP32 sur mon Mac, USB , la petite led rouge flasche une fois
Le compilage Arduino fonctionne
Le chargement sur l'ESP ne fonctionne pas; "no serial data recieved"
la porte indiquée est dev/cu.Bluetooth-incoming port
hm. Qu'est-ce que je fais mal ?
58
28-04-2025, 01:18 PM
(Modification du message : 28-04-2025, 01:20 PM par Lolo69.)
Sur mac je maitrise moyen, mais sur PC ce probleme vient du driver USB serie, qu il faut installer.
En fonction de la puce de l esp32 c est soit le driver cp2102 soit le CH340
Tu dois pouvoir trouver le driver ici https://www.silabs.com/developer-tools/u...cp-drivers
Ou plus simplement le cable USB qui n est peut etre pas un cable « complet « alim + data
(28-04-2025, 01:18 PM)Lolo69 a écrit : Sur mac je maitrise moyen, mais sur PC ce probleme vient du driver USB serie, qu il faut installer.
Merci pour les conseils !
Le cable peut-être ? Idee créative.. l' ai essayé. Par contre, j'ai enlevé le ESP 32 de son casement ( sorte de petit tableau avec des minimes vis pour attacher le cablage du routeur) et tout d'un coup le telechargement fonctionnait. Le mac affichait trois nouvelles portes !
Soit que... le moniteur m'aide pas et je ne reçois ni vois une adress IP pour vérifier le serveur web. Le programme n'arrive pas a se fermer de lui seul..
Je me réalise que trop bien d'être un bébé dans la matière
bien a vous
Peter
5
(28-04-2025, 10:33 AM)Suetens a écrit : Bonjour a tous
Néophyte......
juste un doute sur la sélection du port série,
avec "dev/cu.Bluetooth-incoming port" : c'est plutôt un port Bluetooth dans ce cas ?
il n'y aurai pas quelques chose comme /dev/tty.usbserial ...
une capture d'écran de ce qui s'affiche? + une photo du montage avec des mini vis?
si vous savez lancer une commande depuis un terminal, que retourne ls /dev/tty*
Merci André  ,
Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Je suis dans l'installation des ESP32 (oui, il y en a 2 : près de mon linky (mesure sur un UxIx3) et chauffe-eau avec une sonde et un relais).
J'ai installer les données via installation rapide il y a une semaine. J'ai dû installer le périphérique et tout s'est bien téléversé sur les 2 esp.
Mais, les 2 esp ne communiquaient pas et l'UxIx3 n'avait pas de donnée. Ayant fait l'installation en plusieurs temps, et maintenant que tout est installé, je me suis dit que j'allais reprendre depuis le début et refaire les 2 installations.
Et là... le port COM ne détecte pas la carte. Je désinstalle le driver et je le ré-installe. Impossible de le faire fonctionner.
J'ai ce message d'erreur : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)".
J'ai essayé de mettre à jour le pilote, pareil. J'ai essayé avec un autre fichier de pilote (universal), pareil. Et ça sur les 2 esp32. J'ai pensé du fait des manipulations, des soudures, ... qu'il aurait pu être endommagé, mais pas les 2 quand même !!
Une idée ?
La led rouge s'allume, c'est le même cable que la semaine dernière, j'avais accès depuis le routeur à la page de configuration. Bref, je ne comprends pas...
(30-04-2025, 08:11 PM)michy a écrit : (28-04-2025, 10:33 AM)Suetens a écrit : Bonjour a tous
Néophyte......
En enlevant le microprocesseur de la case, j'obtiens en effet plusieurs portes..
Je réussis a telecharger sur le ESP32, mais je ne reçois pas de feedback, le Moniteur Sérial donne simplement une ligne de caractères illisibles.
Donc je ne peux vérifier l'état des choses, je n'obtiens jusqu'ici pas d'adresse IP pour lancer le site web d'1FATB
bon weekend !
58
Si des caractères bizarres dans le moniteur serie , c est qu il n est pas à la bonne vitesse, il faut selectionner 115200 bauds
(04-05-2025, 01:50 PM)Lolo69 a écrit : Si des caractères bizarres dans le moniteur serie , c est qu il n est pas à la bonne vitesse, il faut selectionner 115200 bauds
La vitesse est bien de 115200 b. Je réussis a telecharger le dossier, mais le moniteur me donne maintenant une serie interminable du chiffre 805b4...
bien a vous
58
04-05-2025, 04:03 PM
(Modification du message : 04-05-2025, 04:09 PM par Lolo69.)
En tout cas ton montage cuvette est original!
A quoi sert la deuxième platine ?
Si tu vas plus loin a construire un routeur pour piloter du 220 vac je t invite à faire appel à un ami électricien pour éviter une catastrophe . Le 230vac tue en électrocutant ou en mettant le feu.
Mets des copies d ecran de l arduino en fin de téléchargement et du moniteur serie dès le reset
(04-05-2025, 04:03 PM)Lolo69 a écrit : En tout cas ton montage cuvette est original!
Le deuxieme plateau est une aide pour souder, une plaque trouee..
Merci en tout cas
