Accès à distance avec une Freebox
Thumbs Up
Je souhaiterais me connecter également à distance via VPN.
Je suis sur un routeur Huawei 535-232 avec carte sim et acces internet, qui fonctionne bien avec mes 3 routeurs f1atb magic  Tongue !
J'ai par ailleurs un VPN IpVanish
Pensez-vous que je puisse  faire le même type de connexion à distance qu'avec la freebox ?
Ci-joint une copie d'écran de la page VPN du routeur Huawei.
En vous remerciant par avance pour vos conseils !
[Image: c9FnE4ekXH3NyrWZ8]
(Je suis une quiche, je n'ai pas le truc pour insérer une image...)
La section VPN du huawei est un client VPN pour se connecter à un serveur vpn externe…. Ce n est pas le meme usage. Helas ton routeur n a pas de serveur vpn interne donc pas possible de faire directement comme avec une freebox
Ok merci beaucoup pour ta réponse !
Juste mon input sur ce que j'ai mis sur mon installation.
Je passe par Cloudflare avec le service Cloudeflared zero trust (gratuit) que l'on peut installer sur un simple raspberry (mon installation est totalement virtualisée sur un micro PC).
Cela permet de créer un tunnel crypté entre le site Cloudflare et le service Cloudeflared (rien à faire de technique ni de gestion de clé, cloudflare le fait pour vous).
Une fois cela mis en place il suffit de créer une application dans cloudflare en déterminant son nom et son adresse IP Locale.
Avantages :
- Accéder en HTTPS à son application avec son nom DNS même si celle-ci ne le gère pas (Cloudflare bascule automatiquement la connexion DNS en HTTPS)
- Activer une double authentification (vous pouvez mettre des règles d'activer uniquement si l'accès est depuis l'extérieur par exemple), vous validez votre connexion avant d'accéder à l'appli (pour chaque appli on peut déterminer la validité du jeton en heures jours/mois ou infini), cela permet d'accéder en externe à une application sans users gérée par l'appli que l'on accède.
Je n'ai pas vu de point bloquants, j'accède à l'ensemble de mes applis y compris mon proxmox ce qui me permet donc de pouvoir accéder aussi à toute mon infrastructure et aux machines virtualisées elles-mêmes et tout cela en double authentification et HTTPS.
Je viens d'installer mon routeur, il va me suffire d'ajouter l'appli Routeur avec l'adresse IP locale et accès directement de l'extérieur sans dépendre des services de l'opérateur.
Si quelqu'un est intéressé, je pourrai partager les étapes à suivre pour mettre en place
Validé pour la freebox, super et merci
Il y a quelques autres solutions pour heberger un serveur VPN mais il faut un ordi ou micro ordi comme raspberry de connecté et sous tension en permanence.
Peut etre qu un jour Reef fera mieux que Free qui sont pour l instant les seuls à heberger un serveur VPN dans leur box.
Ou alors rajouter un routeur hebergeant un serveur vpn genre openvpn ou wireguard
Merci pour l'astuce. fonctionne parfaitement
