Carte ESP32 1 relais
Bonjour, voilà je suis en pleine recherche pour mettre en route et couper un déhumidifaicateur (petit 200w sur roulette que j'ai récupéré à la déchèterie et remis en route)
Le truc c'est que pour le mettre en route ou l'arrêter c'est un seul petit bouton poussoir.
Je me suis dit que si je tire 2 fils en parallèle de ce bouton je peut le mettre en route et l'arrêter en utilisant la carte ESP 32 avec 1 relais.
[img][Image: mini_25051009291218993918586330.png][/img]
Mais comment dans les actions je peut dire " mise en marche relais fermé 1 seconde" et "mise en arrêt relais fermé 1 seconde"  (sur la page web du programme du routeur?
Je compte mettre un ESP32 avec la carte JSY-MK-194 pour transmettre les mesures sur mon tableau général.
Merci d'avance pour vos idées et conseil.
Bon week-end Jonas
La solution de simuler un BP avec un relais pose problème car en cas de désynchronisation entre marche et arrêt le système va fonctionner à l'inverse de ce qu'il devrait faire.
La solution donc serait de trouver une autre méthode de mise en marche et arrêt comme celle de simuler le trop plein d'eau par exemple, ce qui mettrait la machine off jusqu'à la prochaine commande qui relâchera le contact du détecteur et remettra en fonction l'appareil
(10-05-2025, 11:49 AM)Jacques13 a écrit : La solution de simuler un BP avec un relais pose problème car en cas de désynchronisation entre marche et arrêt le système va fonctionner à l'inverse de ce qu'il devrait faire.
Ha oui pas bête... Merci pour le conseil je vais y réfléchir.
Bonjour, carte et relais câblés dans le déhumidifaicateur
[img][Image: 25051101554218993918586683.jpg][/img]
J'ai cablé le relais à la place de l'interrupteur de niveau d'eau du bac et comme je vais mettre le déhumidifaicateur avec un tube d'évacuation directe ça va le faire.
Maintenant il me reste à faire l'ESP 32 sur le Tableau général et de comprendre comment faire les réglages sachant que le but n'est pas de couper et rallumer le  déhumidifaicateur toute les 5 minutes en cas de faible ensoleillement.
Donc si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci Jonas
A la place, non, il faut juste monter le contact du relais en parallèle ou en série du contact réservoir plein (suivant qu'il se fermer ou s'ouvre lorsque le bac est plein). Un interrupteur peut aussi faire office de bypass pour pouvoir le mettre en marche forcée
