La version 11 est disponible : Import/Export des paramètres
#21
C'est OK pour moi pour la version 11.0, recompilée (avec l'option "Minimal SPIFFS" Wink  !) pour prendre en compte une légère modification concernant l'intégration d'un module Shelly PRO EM-50 qui permet de remonter les mesures de puissance et du facteur de charge (voir ici).
Testée également OK avec une version intégrant un écran OLED SH1106 0,96" (voir ici), qui a la particularité d'effectuer un changement de page après appui sur un bouton poussoir en utilisant le même mécanisme des interruptions internes aux ESP32 également utilisé pour la détection du zero-crossing des triacs, mais qui ne semble pas poser de problèmes à priori.
Encore merci pour tout ce travail effectué !!!
Routeur Solaire en v15.07 (modifié avec écran OLED)
j'en ai rêvé, André la fait ! Smile
super ces nouvelles fonctionnalités, surtout le cumul, j'ai hâte de tester maintenant Tongue
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
(03-07-2024, 10:16 AM)Mike a écrit :
(03-07-2024, 09:30 AM)f4ame a écrit : Bonjour,
Pour la V11 quand je compile "Solar_Router_V11_00.ino" j'ai une erreur de compilation arduino
Citation :Le croquis utilise 1360061 octets (103%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 106480 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 221200 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/arti...0013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
suis je le seul?
Il vous faut changer le partition scheme à Minimal SPIFFS. Voir section "Partition Mémoire" ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Merci pour l'info c'est maintenant ok pour moi
Je viens de tester la nouvelle version V11.00 qui , hélas, ne fonctionne pas correctement dans ma configuration.
J'étais resté sur la V9.01 car les mises à jour suivantes ont toutes présenté le même défaut, à savoir le blocage de la visualisation de l'ESP Linky sur l'explorateur (google Chrome) .
Tout d'abord, l'EDI Arduino m'a proposé et effectué les mises à jour suivantes:
Carte ESP32 V 3.02 à la place de la v.2.0.17
Librairie Arduinojson par Benoit V 7.1.0 à la place de V 7.04
Librairie AsyncWebServer V 3.06 à la place de V 2.10.8
enfin ESP-DASH par Ayush V 4.05 à la place de V 4.04
La compilation s'est bien passée et le téléchargement en USB aussi. (pas possible en OTA).
J'ai effectué la mise à jour uniquement sur 3 de mes 6 ESP. L'ESP Linky, l'ESP Chaufferie et L'ESP piscine.
Tout à bien fonctionné pendant une vingtaine de minutes.
Au passage Je remercie André pour cette évolution intéressante et de plus en plus sophistiquée de son routeur.
Juste une petite remarque: Je regrette qu'il n'y ai plus les mesures de températures toutes le 2 min dans les données brutes, ( Cela m'a beaucoup servi pour résoudre les problèmes de parasites).
Hélas j'ai rapidement connu le même défaut de blocage avec impossibilité de se reconnecter sur cet ESP.
Curieusement, les 2 autres ESP continuent de recevoir les valeurs du compteur Linky ce qui démontre que l'ESP de mesure n'est pas complètement Hors service, mais que c'est juste la communication avec le navigateur internet qui plante.
Je viens donc de repasser dans ma version "fétiche" V9.01 (en OTA) qui ne me pose aucun problème.
Plus de blocage, mais j'aimerais bien pouvoir profiter de cette évolution majeure et des évolutions futures.
Merci et encore bravo pour tout ce travail
J'ai un probleme depuis la version 11.10. Le routeru secondaire ne se connecte plus au principal
avec le message connexion failed et dans les données externe j'ai Uxl au lieu Uxlx2.
(03-07-2024, 12:05 PM)Free66 a écrit : j'en ai rêvé, André la fait ! Smile
Arghh, j'ai parlé un peu trop vite, enfin j'ai surtout lu trop vite  Big Grin, je me voyais déjà configurer les actions en fonctions du pourcentage d'ouverture de la journée, mais non c'est uniquement envoyé vers un broker  Cry, attention ça n'enlève pas le super travail de développement du routeur  Tongue
j'espère une prochaine version.
Données externes s'est mis a jour Uxlx2 par contre toujours connexion failed
Mais les données d'accueil se mettent a jour?
Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
La maisonnette ne se connecte pas non plus, affiche 0w.
Correction, la maisonnette fonctionne, c'était le routeur qui était en partie planté, plus de réponse du serveur web....
(03-07-2024, 07:19 PM)Free66 a écrit : Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
Je ne suis donc pas un cas isolé André  Big Grin
Routeur v15.07, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 62°
moi aussi énergie active du jour et total à zéro
mes deux afficheurs TTGO fonctionnent bien
