Batterie Hoymiles MS-A2
j'ai cree mon installation photovoltaique depuis mi-decembre 2024 et je suis tres satisfait de ce routeur solaire Smile
Mais on est seulement fin Mars et je produis deja de l'excedent. Je reflechi donc a ajouter une batterie a mon installation. Je me suis interesse a la batterie Hoymiles MS-A2. Depuis quelques temps cette batterie est capable d'ajuster sa charge et decharge dynamiquement grace au Shelly pro 3EM (ce qui me semble quelque part etre le meme fonctionnement que le routeur).
Dans mon install, cote PVRouter j'utilise UxIx2. J'ai aussi un Shelly pro 3EM en complement. Sur mon tableau de bord je vois regulierement des differences de mesures entre 10W et 50W entre ces 2 equipements. J'ai la sensation que les 2 installations (PVRouter / batterie) vont entrer en concurrence pour grappiller les watts en excedent. J'ai peur qu'au final je chauffe le ballon avec la batterie... alors qu'idealement, j'aimerai charger en premier la batterie et ensuite le ballon. J'aimerai meme faire 2 cycles de batterie par jour, charger en heure creuses et decharger a partir de 6h, puis recharger sur le solaire (le ballon prend le relais quand la batterie est pleine) et decharger la batterie en soiree.
Je me demande si "masquer" la consommation electrique du ballon (puissance totale consommee - puissance consommee du ballon) ne permettrait pas d'atteindre cet objectif.
1) si les 2 composants utilisent la meme source de donnees (le shelly)
Si je produis 500W en trop:
- le routeur va essayer de prendre les 500W
- la batterie va aussi essayer de prendre les 500W
Total 1000W de conso pour 500W produit donc au final je consomme 500W en plus !
A la prochaine mesure les 2 vont voir 500W consommes, le routeur va s'arreter, et la batterie va decharger les 500W pour compenser, mais sans consommateur je vais envoyer ca sur le reseau et avec mes 500W solaires. j'ai perdu 1000W...
Bon je pars du principe que les 2 systemes reagissent a la meme frequence...
Ce qui me semble sur dans cette config c'est que c'est totalement incontrolable et imprevisible.
2) si les 2 composants utilisent chacun sa source de donnees (shelly vs JSY-MK-194T)
vu les ecarts de mesures constates, la aussi ce sera incontrolable.
3) masquer la conso du ballon
Admettons que le PVRouter puisse emuler un Shelly Pro 3EM pour la batterie (https://github.com/TheRealMoeder/Energy2Shelly_ESP / https://github.com/sdeigm/uni-meter). Et que la "valeur utile" renvoyee pour la batterie soit : Puissance active EDF - Puissance active chauffe eau
idem 1) Total 1000W
A la mesure suivante, le routeur verra une conso de 500W et s’arrêtera. Par contre la batterie verrait 1000W-500W = 500W et se mettrai donc a charger a 500W. A la 3eme mesure, le routeur verrait 0W (500W produits - 500W consommes par la batterie) et la batterie verrait 0W et continuerait a charger.
Quand la batterie sera pleine:
- la batterie 0W
le chauffe eau se chargera. Par contre une fois la batterie a 100% il faudrait configurer la batterie pour ne pas compenser le petits depassements de conso au risque de voir le systeme s'emballer et chauffer avec la batterie (Pour l'instant je n'ai rien trouve pour pouvoir realiser ce changement de configuration en automatique - peut etre un jour avec https://github.com/krikk/hoymiles-ms-a2-to-mqtt).
Qu'en pensez vous ? Peut-etre je craque completement Smile ?
Mettez une réactivité faible sur le routeur et les 2 cohabiteront bien. Le routeur prendra ce que la batterie ne peut pas prendre.
Intéressant, je n'y avais pas pensé ! Merci pour l’idée André Smile
J'ai fait une install chez mes parents (80a donc il fallait du fiable et simple) dans le sud de 3.2k de panneaux apssystem + 1 Ms-a2 de hoymiles (dans un garage) + 1 shelly 3 pro (mono) + 1 routeur F1atb sur un radiateur bain d'huile 1000w (bientôt un second).
Cela marche du tonnerre et d'une simplicité remarquable, la batterie joue un role de tampon en journée et elle se charge en premier (on peu lui fixer un seuil a hauteur de 1000w ca permet de soit router et charger soit charger en premier et router apres ) et le surplus par sur le routeur, j'ai mis un pw a -15 ce qui permet a la batterie de démarrer avant le routeur ca génère un chouillat d injection mais on peu baisser et une réactivité a 50.
Niveau batterie on peu vraiment affiné pas mal de réglages. ces derniers jour a 12h30 elle est full après ce déclenche le cumulus et le routage. et a partir de 18h elle délivre dans la maison jusqu'à 21h ou plus en fonction de la demande , on va sans doute en mettre 1 seconde .
Je vais enfin me remettre sur le routeur F1ATB !!
J'ai commandé un shelly em, la Ms-a2 je connaissais pas, mais ca m'intéresse beaucoup, j'ai 4 panneaux de 400W avec 2 micro onduleur Hoymilles le tout sur façade sud.
Ca permettrais déjà de virer la conso le soir fin de journée, voir de limiter un peu le chauffe eau la nuit ( tempo).....
Le Shelly 3 pro est obligatoire ou le em suffit !
Cordialement,
@BabaA39 je suis finalement parti sur un Zendure Hyper 2000 avec 2 batteries - je devrais le recevoir bientot.
Le mode "intelligent" officiel voudra obligatoirement un Shelly pro, mais avec Home Assistant et l'integration en cours de developpement  (lien) tu peux utiliser n'importe quelle "entity" de HA (lien)
Ok merci ! Du coup j'ai annulé mon shelly em, je prendrai un shelly pro déjà pour le routeur puis la batterie ensuite quand je pourrai !
