Petit prog pour esp32
bonsoir,
petit programme pour visionner plusieurs routeurs ou autre page web sur une seule page .....
premiere config en mode AP 192.168.4.1 pass= rms12345
apres plus qu a remplir et hop.......
pour trouver l ip apres scan vous avez dans le log consol de l ide
https://mega.nz/file/xIZGBABY#MgwOWpkbDk...zpIlvhH9PA
Effectivement, pour ceux qui ne veulent pas investir dans un outil domotique, cela me semble une excellente idée.
Peut tu etre plus précis et explicite sur ce que fait ton code , comment l'intégrer et le personnaliser éventuellement ... ?
Bravo en tout cas ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.24 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(28-05-2025, 07:51 AM)Sgb31 a écrit : Effectivement, pour ceux qui ne veulent pas investir dans un outil domotique, cela me semble une excellente idée.
pour l integration c est tres simple, decomprimez le fichier , ouvrez le fichier ino avec l IDE, parametrez esp dev module ou autre selon vos esp.... et televerser.
[*]Fonctionnalités zoom ajoutées :
  1. Boutons + et - en haut à droite de chaque interface
  2. Affichage du pourcentage de zoom actuel
  3. Plage de zoom : 50% à 200%
  4. Zoom indépendant pour chaque interface
Utilisation :
  • Cliquez sur - pour réduire (minimum 50%)
  • Cliquez sur + pour agrandir (maximum 200%)
  • Chaque interface garde son propre niveau de zoom
Avantages :
  • ? Graphiques trop petits ? → Zoomez à 150%
  • ? Interface trop grande ? → Réduisez à 70%
  • ? Ajustez chaque vue selon vos besoins
Les contrôles sont discrets mais toujours accessibles. Parfait pour adapter l'affichage de vos interfaces RMS ! ?
[*]? Dashboard hébergé sur ESP32
[*]? Configuration WiFi par interface web
[*]?️ 2 à 4 écrans adaptatifs
[*]? Zoom individuel par interface
[*]⚙️ Reconfiguration facile
[*]? Sauvegarde permanente
voili toutes les fonctions bouton, etc... sont conservées, simple et rapide
juste besoin d un esp32 en serveur, mais bon dans un coin ....
et pour les personnes avec plusieurs RMS tres pratique pour avoir tout sur la même page
derniere modif le zoom car sur tablette c etait un peu gros .....
J ai aussi avec user et pass si des personnes veulent securiser
Merci pour les infos, je vais tester ça dés que possible ;-)!
Je viens de tester, parfait.
super, je viens de le mettre sur un esp32 (j'ai supprimé le mot de passe de connexion en mode AP).
slt
oui je trouve sympa d avoir tout sur une seule page
bien sur pour l'utilisation il faut au moins 2 RMS
puis pour un acces externe il y a plus qu une seule adresse
je trouve que:
- le zoom est mal placé (au dessus des boutons du routeur), je le verrais en bas de la page.
- idem pour le nom du routeur (d'ailleurs inutile, car normalement le routeur a déjà un nom ).
merci en tout cas, c'est hyper pratique.
(28-05-2025, 09:48 PM)grostoto a écrit : je trouve que:
ca on peut deplacer .....
j ai egalement integré sur la version 14.23 pour voir, et c est en test de mon coté
merci pour le retour
oui j'ai reussi à le déplacer.
- un bouton pour passer un routeur en plein ecran et un pour revenir en affichage partagée ?
