  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
pas de reception donnees Linky
Encore moi...
J'ai construit le routeur comme indiqué , j'espère. Il fonctionne: le site web s'affche, les led clignotent. Mais les donnees du Linky( standard)  ne s' affichent pas.
Je joins un screenshot de la page.
Secours ?
cordialement
Peter
une copie ecran de la même page, mais plutot dans le bas, dans les messages.
(01-06-2025, 09:07 PM)grostoto a écrit : Salut
voila...
Peter
Avez vous defini dans la page paramètre l'adresse du port série 5GPIOs) sur laquelle est branchée le Linky?
(02-06-2025, 11:23 AM)F1ATB a écrit : Avez vous defini dans la page paramètre l'adresse du port série 5GPIOs) sur laquelle est branchée le Linky?
Je crois que oui.. j'ajoute le screenshot.
merci !
Peter
Quelle est la longueur du câble vers la TIC du Linky? Le contact sur les bornes I1 et I2 est-il bon?
Pouvez-vous ajouter une photo de vos branchements sur la carte ESP?
Quelle est la valeur de la résistance?
(02-06-2025, 01:46 PM)Ludovic35 a écrit : Quelle est la longueur du câble vers la TIC du  Linky? Le contact sur les bornes I1 et I2 est-il bon?
Longueur du cable: 60 cm  Normalement le contact devrait etre bon ( Wago )
Résistance: 1200 Ohm ( 1000+100+100 en serie)
Je joins une photo de mon oeuvre...
Y-a t'il une méthode de mésurer les valeurs attendues a l'entrée ? Le ESP fonctionne ( led rouge de l' ESP clingotant de temps en temps, Led  rouge et vert clignotant pour Wifi, site web  du routeur marche)
Si vous débranchez la TIC du Linky, avez-vous 3v3 sur la borne 4 du LTV814, et sur le GPIO26?
La borne 3 doit avoir 0v.
Avec la TIC branchée, la tension affichée sur la borne 4 oui GPIO26 devrait être plus faible.
Avez-vous mesurer la résistance entre les bouts des fils vers I1 I2, et les bornes 1 et 2 du LTV814? (on devrait avoir 1200Ohms, et 0Ohms).
Etes-vous bien sur I1I2 (et pas C1C2 qui est le contact HC) ?
Les fils vers la TIC semblent être des fils souples, essayez avec du rigide (max 1.5mm2); ça doit bien retenir le fil quand on tire dessus.
vérifie que le ground ou tu es connecté soit bien un ground.. il y a des trucs bizarre sur ceratains ESP
TIC débranché: tension entre borne 4 LTV et GPIO26 3,23 V borne 3 : 0V
TIC branché :tension entre borne 4 et GPIO26 : 3,23 V
Résitance : le fil qui va vers I2 et borne 1 LTV =1173 ohm même fil et borne 2 LTV =0 ohm
le fil qui va vers I1 et borne 1 LTV = 0 ohm même fil et borne 2 LTV = 0 ohm
Les fils souples sont connectées avec un conecteur Wago sur des fils rigides sur le Linky
Par contre : question de Ground je suis un peu perdu. Est-ce le GND doit être connecté a quelque chose ? Terre de la maison ?
En tout cas, vous êtes tres aimable de vouloir se pencher sur le sproblèmes d' un débutant...
bien a vous
Peter
