André,
Encore moi
En V11 les données via MQTT HomeAssistant ne sont plus reconnues par rapport à la V10
voici mon affichage V10 dans HA, si je remplace le fichier MQTT.INO DE LA VERSION V11 par la V10 après compilation et update je récupère toute mes données.
en version V11 je perds la température du ballon , le % relais ECS est bloqué à 57% ainsi que celui du relais convecteur à 50%
entités HA V11 bloqué ou inconnu
version V11 avec fichier MQTT.INO V10
Encore moi
