Sortie version 14.25
La version 14.25 du routeur permet d'afficher en bas de la page d'accueil les autres routeurs déclarés dans la page paramètres.
Mode Expert / Liste des Routeurs en réseau
Ainsi vous pouvez sur une même page visualiser tous les routeurs de la maison.
Bravo !
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Merci André
Il faut nettoyer le cache pour que cela apparaisse. Est ce que cela permet d'envisager à terme de pouvoir mettre tous les routeurs à jour depuis le routeur principal?
Ou d'avoir un graphique avec les différentes actions de chaque routeur superposées?
ESP32 (v14.25): 1 Source UxIx3, 4 routeurs. 3 SSR avec CE, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Merci André,
belle petite évolution bien sympa
excellente journée ;-) !
(11-06-2025, 07:41 AM)Sgb31 a écrit : Merci André,
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Merci André, il fonctionne très bien.
Peut-être une petite amélioration à apporter, il faudrait qu'il serve de passerelle ou autre.
Je m'explique, lorsque nous communiquons avec le routeur via un reverse-proxy nous ne pouvons pas visualiser les autres routeurs car ils sont en ip.
Je ne sais pas si c'est possible mais ça serait cool.
Oui, je sais, mais c'est plus compliqué.
Oui j'imagine
Sympa cette évolution.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
