Version Cartes Espressif 3.2.0 ATTENTION, le port série ne marche plus !
Après un mois d'aller-retour entre EDF et Enedis, les derniers indiquant à EDF que mon installation solaire n'était pas déclarée, et ne voulaient donc pas intervenir.  Il semblerait que chez Enedis, les personnels n'aient pas accès aux mêmes informations, alors que tout a été fait dans les règles de mon côté, et que j'ai le retour d'acceptation de mon CACSI par Enedis...
Mon compteur, dont le module TIC était en panne après le blackout de Mai, a été remplacé Mardi matin.
Mon petit bricolage à partir d'un Arduino Nano fonctionnant à nouveau, j'ai rebranché mon routeur (serveur) Linky.
Je récupère la version d'André 14.24, je recompile, je charge et .... nada. rien !
Je me dis que l'optocoupleur a peut-être pris. Je le change. Toujours rien !
Je mets mon ESP32 sur la plaque à trou à la place du Nano, en refaisant les connexions : toujours rien.
Je  porte mon petit code Nano sur l'ESP32. Je le téléchage, et les données séries sont toutes vérolées.
Je vérifie les bibliothèques utilisées, et je me rends compte que j'ai mis à jour récemment toutes les bibliothèques Arduino IDE à jour.
En particulier, la biblio Espressif est maintenant le 3.2.0 et non plus la 3.1.0-RC1 (beta).
Je ré-installe donc la 3.1.1 ( officielle) et tout remarche ! Mon petit code, et aussi le code d'André 14.24.
Trois jours de prise de tête enfin terminés.
Donc faites attention si de manière intempestive vous mettez à jour les bibliothèques. Il y a des régressions, comme on en a déjà connu par la passé.
André le magicien, si tu passes par là...
Je n'ai pas eu le temps de chercher beaucoup le "pourquoi", mais trouvé une piste ici :
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/9783
Merci de ce retour d'expérience.
effectivement, ca peut vraiment servir ....
De mon côté, j'ai également le TIC linky en panne. J'attends Enedis.... Pour les bibliothèques, je vais voir.
Au cas où, ci-joint le petit code pour Arduino Nano connecté au PC par port USB, sur lequel on utilise une librairie altsoftSerial permettant de créer des liens série sur d'autres Pins.
Ce code affiche les données Linky, sans traitement, et m'a permis de démontrer la panne du TIC ( toutes les données étaient à zéro, seul kle bit de parité "vivait" ).
INTERFACE Linky Arduino pc
"AltSoftSerial.h" utilise Rx 8 et Tx 9 - & pwm D10 inutilisable pour générer une horloge, car AltSofSerial utilise le timer 1 (D9 - D10)
#define SER_BUF_SIZE 1024
#include "AltSoftSerial.h"
AltSoftSerial Rx_Linky; // Attention, pins 8 pour Rx sur Arduino Nano et pin 9 pour le Tx depuis Arduino!
int Horloge = 0;
int ledPin = 12;
void setup() {
byte V = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// deux clignotements rapides pour tester la Led connectée sur la pin D12.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(250);
delay(250);
Serial.begin(115200); // on initialise le lien série PC <-> Arduino Nano (Via USB)
Rx_Linky.begin(9600); // Baud Rate Linky Arduino default 8 bits sans parité. -> Il faudra masquer le bit 8.
delay(50);
Rx_Linky.flush();
Serial.flush();
delay(10);
Serial.println("initialisation et purge ports série");
unsigned long previousETX= millis();
// * Source de Mesures LINKY *
int boucle_appel_Linky = 0;
void LectureLinky() { //Lecture port série du LINKY .
byte V = 0;
boucle_appel_Linky++;
if (boucle_appel_Linky > 4000) {
Rx_Linky.flush();
Serial.println("Attente Linky 4000 boucles = 8s");
while (Rx_Linky.available() > 0)
// Le port série fonctionne en 7 bits parité paire
// La Réception se fait en 8 bits, pas de parité
// il faudra forcer le bit 8 à 0 à réception
// mais dans le cas de ma panne TIC, il n'y a que le bit parité ( ie le 8e ), qui bouge !
V = Rx_Linky.read();
switch (V) {
case 0: // valeur nulle reçue (donc bit de parité à zéro)
Serial.print("0-");
break;
// 128 64 32 16 8 4 2 0
case 128: // valeur 1 0 0 0 0 0 0 0
Serial.print("128-"); // ( valeur nulle reçue sur 7 bits, mais avec bit de parité à 1 ! )
break;
default:
byte B = (V & 0x7F); // On masque le bit de parité ( bit 7, de 0 à 7) 0111 1111 pour obtenir un caractère ASCII
// on ne le fait pas avant pour pouvoir capturer toutes les données "vides", c.a.d avec les 7 bits de données à zéro
// et on imprime si B <>2 (STX) ou 3 (ETX)
switch (B) {
case 2:
Serial.println();
Serial.println("received STX"); // début de trame Linky
break;
case 3 :
Serial.println();
Serial.println("received ETX"); // fin de trame Linky
Serial.println();
break;
default : // contenu du message
Serial.print(char(B));
break;
break;
void loop() {
if (Rx_Linky.available()) // a'ton reçu un caractère sur le port Série Linky ?
LectureLinky(); // on lit et on affiche
else if (Serial.available()) // a-t'on reçu un caractère de contrôle du PC (si on veut implanter d'autres possibilités...)
byte outcoming_byte = (byte) Serial.read(); // on lit le caractère reçu du PC
Enfin et bizarrement, j'ai maintenant des erreurs Checksum ( mais je ne me souviens pas qu'avec la 14.21 la page données brutes donnaient tout le message brut Linky, ce qui est le cas avec la 14.25. Peut-être n'avais-je pas fait attention, car j'utilise essentiellement le UxIx3.
(14-06-2025, 12:51 PM)PhDV61 a écrit : Au cas où, ci-joint le petit code pour Arduino Nano connecté au PC par port USB, sur lequel on utilise une librairie altsoftSerial permettant de créer des liens série sur d'autres Pins.
Je viens "pirater" un peu ce fil... mes excuses. C'est le sujet (la transmission série) qui m'y incite.
Je me permets d'en profiter pour solliciter quelques conseils... j'espère ne pas vous déranger.
Je fais cela à la lecture de vos posts qui indiquent votre très bon niveau de compétences en terme de codage esp et arduino.
Pour ma part, je n'ai que quelques compétences de base en terme de codage... je n'ai pas touché un arduino depuis une dizaine d'années. Je suis juste capable d'utiliser l'ide, de compiler, de gérer les bibliothèques, et d'utiliser le moniteur série pour débugger un minimum.
J'en viens à mes questions.
En gros, je souhaite ajouter un petit morceau de code au code du routeur actuel.
Ce code est destiné à transmettre par la liaison série la valeur ou l'état de quelques variables (int, bool) existantes (puissances, état d'un pin...) récupérées sur un RMS, vers un arduino uno r3.
Le uno sera chargé d'élaborer à partir de ces valeurs, une consigne pour un chargeur de VE.
Le RMS "source" prend ses mesures depuis une passerelle Enphase (ça, ça fonctionne déjà).
J'ai identifié les variables qui m'intéressent et je me suis assuré qu'elles étaient valides en les affichant dans le moniteur série du rms.
Pour l'instant je ne me m'occupe que de cette partie (transmission depuis l'esp32, réception sur le uno), le reste (asservissement, sur le uno) sera traité ensuite et séparément.
Ma principale question est :
Dois-je ajouter ce code (transmission série) à une partie existante du programme (dans un des fichiers .ino ou autre) ou créer un nouveau fichier pour plus de clarté et pour éviter de foutre la zone dans le reste du code ?
Dans ce dernier cas, ma préoccupation est bien sûr d'avoir accès aux variables que je veux "exporter" vers l'arduino.
J'ajoute que c'est un petit projet sans grande importance et sans urgence, sur lequel je vais travailler à temps perdu.
Mais si vous (ou un lecteur du forum) avez quelques conseils à me prodiguer, je vous en serais très reconnaissant !
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Il est plus judicieux de créer un nouveau post avec un titre explicite qui correspond à vos attentes sinon,
tout le monde aura du mal à se retrouver et pour vous difficile d'avoir des retours pertinents des autres membres ..
c'est une règle fondamentale sur un forum !
(16-06-2025, 12:35 PM)Sgb31 a écrit : Il est plus judicieux de créer un nouveau post avec un titre explicite qui correspond à vos attentes sinon,
Merci, c'est fait :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1539.html
Yapluka, si le coeur vous en dit Smile
