Sujets : 21
J'ai changé mon ESP32 par un modèle avec antenne wifi en début de semaine.
Depuis hier et ceci de temps en temps, il me demande un identifiant et mot de passe.
Il faut renter "admin"
Alors pour qu'elle raison ce phénomene, dès fois en tapant l'IP de l'esp je suis connecté tout de suite, des fois il faut que j'active mon VPN et des fois il faut rentrer ident et MDP.
Si quelqu'un a une idée. Merci
W11
Version 12.06
Sujets : 21
Bien, sans aucune réponse je me suis résigné à changer l'adresse IP de l'ESP.
Pour info si vous avez une box SFR éviter l'adresse 66, il semble que l'ESP ne l'aime pas du tout car aucun soucis avec une multitude d'autres adresses.
Sujets : 27
21
Je n'ai jamais été confronté à ce pb de mot de passe, bizarre ...
A quel moment doit tu rentrer un login/ password , sur le serveur web ?
Sujets : 21
quand je tape l'adresse IP de mon esp 192.......66
une bizarrerie qu'on ne s'explique toujours pas.
51
18-06-2025, 07:08 AM
(Modification du message : 18-06-2025, 07:18 AM par Lolo69.)
Tu fais les manip depuis ton tel ?
Es tu sur d etre connecté sur le bon reseau wifi ?
Comment as tu trouvé le login admin admin par hasard ?
T actives le VPN de quoi ?
Pour info depuis un pc avec esp débranché si tu lances une commande ping 192.168.1.66 as tu une reponse ?
Et je t assure que ni sfr ni n importe quel fournisseur n a de problème avec l adresse 66 !!si toi tu as un souci avec 66 c est que tu as deja un autre device qu y si connecte ou une ancienne adresse qui est enregistrée dans le dns de ta box, redemarre ta box
