5
03-07-2024, 07:13 PM
Depuis la mise à jour V11 sur mes deux ESP je n'ai plus la remonté de température sur mon ESP actionneur fonctionnait bien en V10
Je viens de passer mon ESP avec sonde en V10 et laissé mon ESP actionneur en V11 ça fonctionne
test les mises à jour en OTA et web OTA passent sans problème
Sujets : 40
138
Bug corrigé dans la version V11.11 en ligne depuis ce matin.
5
(04-07-2024, 08:32 AM)F1ATB a écrit : Bug corrigé dans la version V11.11 en ligne depuis ce matin.
Mise à jour effectué, je confirme bug corrigé, la température est bien remontée
je vais testé l'import, export des paramètres
Merci pour votre réactivité
5
André,
j'ai constaté une différence entre les valeurs de température de mon ESP avec sonde et mon ESP actionneurs en V10 je n'avais aucune différence entre les deux, parfois j'ai 1 à 2 degrés de différence (je sais je chipote) mais je m'explique pas le pourquoi.
Ce qui est plus embêtant c'est que j'avais une différence entre le ballon et le routeur de 10 ° maintenant avec la V11 j'ai 20 °
(ma sonde étant dans le doigt de gant avec celle du ballon mais pas aussi loin faute de place)
Quelqu'un a t'il eu ce soucis ?
Sujets : 40
138
Je ne comprends pas ce changement de température. L'ESP 32 ne fait rien d'autre que lire la valeur envoyée par le DS18B 20. Il n'y a aucun calcul dessus. Cordialement, André
2
Vérifier a tout hasard vos alimentation électrique de vos ESP Pour voir si. D’la à une influence
5
bon ce matin la température entre les deux ESP est redevenue normale aucune différence, les mystères de l’électronique
pour l'écart de 20° lui aussi revenu à 10° André ça serait cool si on pouvait ajuster les écarts dans une future version
pour l'alimentation oui elle est stable, je fais attention à ça car je sais que les ESP32 sont sensibles aux variations.
2
Attention, l’eau dans le cumulus s’accumule par strates de températures. Pendant le chauffage, ou le tirage d’eau les couches se mélangent un peu.
5 à 10cm d’écart entre 2 sondes peuvent ainsi expliquer une différence.
T
Il est vrai qu’une valeur pour reporter un delta peu être un plus, pour avoir la même valeur.
