17-06-2025, 11:25 AM
J'ai acheté les composants et monté le routeur mais je n'arrive pas à avoir les infos du JSY.
J'ai contrôlé mon câblage à plusieurs reprises, la vitesse (4800), changé le câblage RX/TX sur l'ESP, essayé plusieurs versions du programme (F1ATB et autres), rien n'y fait.
Par soucis d'encombrement, j'ai sorti l'ESP32 et le JSY du boitier le temp de débugger:
1: la led du JSY clignote régulièrement 3 fois par seconde: ca correspond à quoi?
2: pour le débuggage, l'alimentation 220V sur le JSY suffit ou faut-il absolument une charge sur le tore?
Avez-vous un programme .ino simple qui me permettrait de contrôler la communication?
Une idée de mon problème?
Merci par avance.
Merci par avance.
