Sujets : 18
1
Afin de rendre plus propre mon installation UxIx2 avec sonde dé température et ssr, j’ai utilisé un pcb de rolrider.
Bizarrement, j’ai fait un montage avec un deuxième esp et il ne marchait pas super en 14.25, il affichait une température interne 82 degrés alors qu’il était tiède et la régulation était plutôt chaotique.
J’avais importé les paramètres de la version 14.23 ca pourrait venir le là ?
J’ai remis celui qui fonctionnait jusqu’à présent en 14.23 et tout est parfait.
Peut-être un bug de version…
Merci pour ce super boulot !
-1
j'ai le même pb de t° anormalement haute, mais cela vient du module ESP, car j'ai pris un autre module, et j'ai une température normale.
Sujets : 29
26
j'ai aussi un routeur avec un ESP à 82 ° indiqué sans aucune raison ...
Sujets : 14
13
Attention, avec Espressif 3.2.0 les ports série dis-fonctionnent.
1
Attention ! Il semblerait que la température indiquée pour certains ESP32 soit en degrés Fahrenheit et non pas Celsius, ce qui est mon cas par exemple avec un ESP32 "générique" qui provient de chez Aliexpress
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 62°
1
19-06-2025, 08:39 AM
(Modification du message : 19-06-2025, 08:40 AM par Ltech.)
Remarque?
Pour les led.
En sortie gpio 18&19, les led fonctionnes en éclairant la led a chaque remonte de donnée, et la led ssr est allumée quand il y a de la chauffe.
J'utilise les 18&19 pour l'oled, de la je déplace les led.
Sur toutes les autre gpio les led sont inverser. la led c'étain aux remonte de donnée, ....
Solution je me branche sur le 3,3 volt de l'esp et pas sur le GND
C'est normale ou un bug?
