Comment couper completement la conso du CE la nuit
J'ai installer mon routeur sur un chauffe eau avec un triac et j'aimerais être sur que la consommation du chauffe eau soit a 0 de 19h à 10h.
j'ai mis en œuvre cette configuration :
OFF de 24h à 10h
PW = 0
ouvre max 100% de 10h à 19h
OFF de 19h a 24h
mais malgré cela je consomme 0.30 KWH pendant les phase a OFF
est ce normal? Comment passer cette conso à 0KWh
Êtes vous sur qu'a part le chauffe eau il y a pas un autre consommateur sur la ligne ou vous mesurez 0.3 kWh durant les phases off ?
Frigo, congel, vmc, box internet etc etc
Hello,
Soit tu as quelque chose sur la ligne , soit ya un truc sur le paramétrage.
Envoie en pièce joint une recopie écran de ta page actions ...
Sinon, comment tu voit (mesure) que tu as 0.3kw sur la ligne ?
