27-06-2025, 12:25 PM
Jusqu'il y a 2 jours tout fonctionnait bien, mais voilà que le rms qui effectue la mesure des puissances (UxIx3) déporté au linky reboot en permanence,
Que signifie dans la rubrique messages : pas tout reçu .... pas tout traité ..... ? comment interprété ? J'imagine problème de communication avec le JSY ?
merci de votre aide et conseil
espwroom32, triac40A, source UxI3 triphasé , cumulus monophasé 1800W 150L
2 panneaux 500W en auto conso, onduleur hoymiles
suivi home assistant
-1
on peut voir le reste de la page, ainsi que paramètres ?
-1
bin visiblement ton capteur UXI3 ne donne pas de données.
merci de ta réponse..... oui je pense qu’il est hs..... Pas très fiable et durable à priori ces composants chinois ,... si c'estle cas , de retour chez moi je vais quand meme verifier le cablage.
bonne soirée
-1
oui, controle que ce n'est pas juste un faux contact.
57
28-06-2025, 10:21 AM
(Modification du message : 28-06-2025, 10:25 AM par Lolo69.)
Comme souvent je suis d accord avec grostoto ;-) Vérifie les soudures, meme si c est chinois un composant reste un composant surtout en sachant que 80% de la prod mondiale vient de chine….
Une soudure moyennement ( ou un mauvais serrage) réalisée s’oxyde en surface mais aussi en profondeur avec le temps et finit par etre isolante
Autre source d usure , c ´est le non ou mauvais etamage ( ou vernissage)des pistes et fils en cuivre qui s oxydent aussi très vite en surface
Bonjour @grostoto,@Lolo69,
avant de démonter, j'ai alimenté l'esp par le port usb, je l'alimentais en 5v par le vcc directement mais il me semble avoir lu que cela pouvait être source d'ennuis .... donc dans le doute ... depuis et à part quelques exceptions au début à la remise en route réinit 3X paquets non lus ....., il est devenu stable depuis 2 jours et je n'ai eu qu'un paquet non lu non traité ..... alors alimentation ? le fait d'être intervenu sur les connexions (mauvais contact ? je n'ai aucune confiance sur les branchements câbles dupont <-> connecteurs ....), peut être soudure sèche ...? je câblerai soudé, et referai les soudures sur le montage ...
cela me rappelle le temps béni du dépannage sèche cheveu <-> bombe froid et quelques centaines de soudures à refaire sur les "chassis chauds".....
merci de vos conseils et avis .... avisés
bien cordialement
