bonjour
j'ai mis en place il y 2 mois 2 ESP 32 en WIFI pour lire les Prises TIC d'un Linky et d'un ancien Compteur Sagem . Cela fonctionne parfaitement et j'ai également modifié les affichages web pour indiquer des infos de type IMAX atteint avec date et heure etc ... tout cela fonctionne par ailleurs parfaitement avec des cables de 35 m sans ajout de Mosfet
je souhaite migrer ces esp 32 vers la carte ESP 32 RJ 45 pour des raisons de localisation futures de ces boitiers ( loin du Wifi actuel).
Quelles sont les modifs à apporter au programme de base (linky Historique V1.10) pour être compatible avec le RJ 45 ?
Merci pour vos réponses
Sujets : 33
115
Il faudra modifier le numéro du GPIO sur lequel l'entrée Linky est branchée
andré.
Sujets : 33
115
Il faut aussi rajouter les bibliothèques pour ethernet comme dans l'exemple. supprimer la partie WIFI et remplacer par le code pour ethernet das le setup
