Régulation avec linky en autoconsomation
Bonjour André, et bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre un problème de régulation avec mon routeur en mode linky.
J'ai bien compris qu'il fallait mettre une puissance au dessus de 0 car il n'est pas en mode producteur (donc pas de données d'injection PS: ENENDIS refuse de le passer dans ce mode car j'ai signé un CACSI)
Seulement dès que je produit plus que ma conso il passe à zéro, met du temps à remonter et lorsqu'il y a une donnée elle est horriblement haute (genre entre 300w et 400w), du coup il redescend rapidement, repasse par zéro et c'est reparti pas mal de fois comme ça avec des montagne russe. Et lorsqu'il stabilise les watts descendent petit à petit (du coup lui augmente le triac) tandis que les VA augmentent et d'un seul coup on dépasse et on repart à zéro...
Cela dure toute la durée où je produit plus que ma conso.
J'ai essayé différent réglages allant de 25w à 100w en seuil et de 5 à 20 en réactivité (résistance de 1800w) avec plus ou moins de vagues mais elle sont toujours là.
Pour info je suis à la V11.12.
Demain j'essayerais de mettre une photos car là il n'y a plus assez de soleil.
Avez vous une solution ou un réglage particulier à essayer?
Pour info: j'ai commandé un système UxIx2 mais j'attend qu'il arrive, je pense qu'il sera plus rapide et plus précis, et lui ira dans les négatif Smile .
André je pense qu'il serait bon de mettre dans les tutos le fait qu'avec un CACSI le linky se retrouve "bridé" dans les positif ce qui le rend beaucoup moins performant pour la régulation...
Merci à tous et bonne soirée
Avec un Linky CACSI, il faut mettre un seuil de 100W voire même 200W pour que cela puisse réguler.
Cela ira bcp mieux avec un UxIx2.
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
J'ai pris des capture d'écran:
Avec 50 en seuil et 15 de réactivité
Et là c'est avec 200w en seuil et toujours 15 de réactivité
On voit qu'il y a effectivement une amélioration mais cela m'ennui d'avoir 200w en permanence.
Pensez vous que le fait d'avoir des énorme pics à 50w de seuil augmente vraiment la conso ou c'est juste un problème de lecture du Linky? Car le triac ne bouge que de 2 ou 3 %
moi j'ai comment réglage 20W et 10 en réactivité, et je trouve que ça régule plutôt bien.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
si vous mettez 200 watt , quand il y aura du soleil , y a 200 watt de conso je crois ...pas cool
vous pouvez laissez a 0 watt le seuil  , ca marche pour la regule , le linky est le plus long a réagir 2 secondes
Il est vrai que le linky est long c'est pour cela que j'ai commandé un UxIx2.
Je vais essayer seuil à 20 et réactivité à 10.
Merci encore pour ce routeur ultra modulaire et personnalisable  Wink
J'ai fait la modification suivante pour résoudre le problème de lenteur avec CACSI/TIC.
Elle consiste à booster la réactivité en faisant x10 quand la mesure Pw est à 0W pendant 20 secondes.
Avec Pw=50W et réactivité=11, cela fonctionne bien chez moi.
unsigned int cptCacsiPuissanceNulle = 0;
void GestionOverproduction() {
  float Puissance = float(PuissanceS_M - PuissanceI_M);
  if (Puissance == 0) cptCacsiPuissanceNulle++;
  else cptCacsiPuissanceNulle = 0;
        GainBoucle = float(LesActions[i].Reactivite);                            //Valeur stockée dans Port
         if (cptCacsiPuissanceNulle > 100) GainBoucle *= 10; // boost x10 après 20 secondes "collé" à 0W en mode CACSI
Ludovic
