Un petit coup de pouce pour le cablage du routeur
J'ai peut-être joué les apprentis sorcier, mais j'ai commandé chez Ali un ensemble Carte de développement ESP32 CH340C WiFi + Bluetooth carte d'extension double cœur Ultra-faible consommation ESP32-DevKitC-32 ESP-WROOM-32 . C'est une carte 30 broches mais qui me parait suffisante.
La où j'ai un problème c'est l'usage des 3 colonnes de broches repérées S, V et G :
[Image: Sfca2fbb3b27e43d999d96f941dc93779r.jpg]
sur quelle colonne dois-je brocher mes composants.
Bien cordialement
Claude
Claude,
Auto-constructeur
Ombrière photovoltaïque, 2400Wc principalement dédiées au talon de consommation et à l'ECS
Bonsoir Claude,
Pour moi : G = ground, V = 3.3 ou 5 volt & S = Signal.
Si vous avez un multimètre, en Ohmmètre vous devirez avoir la continuité entre les bornes de L'esp et les bornes numérotées de la platine (Attention au sens de l'esp)
At + Michel
Routeur F1 ATB v 14.25, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
C'est bien cela, les bornes de l'ESP sont donc les bornes S. V sera fonction du cavalier qui est soit sur 3.3v soit sur 5v
Cela me semble correct.
Bonne fin de journée
At + Michel
Merci André  Wink
Merci à tous.
Cdtl
Claude
Claude,
Auto-constructeur
