Bonjour la communauté ,
mon linky est à 110m de ma maison , quelle serait la meilleure solution afin de mettre en place un routeur solaire , mais aussi d'avoir en instantané si je consomme toute l'énergie solaire , si je pompe sur le reseau EDF , si je restitue sur le reseau edf .
j'ai une puissance de 4350 Wh en photovoltaique , et je me lance sous home assistant ; je possède aussi un emporia vue 2.
Merci pour vos reponses
Sujets : 34
118
Il faut plus de précisions sur la topologie de votre maison. Si le Linky est à 110 M de la maison, Y' at' il du 230 vols disponibles à côté. Est-il possible de capter le Wifi à côté .Autre solution, c'est de mettre un capteur type UxIx2 à côté du tableau électrique s'il est à l'intérieur de la maison . Je ne connais pas la configuration chez vous pour pouvoir me prononcer plus précisement.
Cordialement André.
Sujets : 34
118
06-06-2024, 11:13 AM
(Modification du message : 06-06-2024, 11:14 AM par F1ATB.)
Regardez avec une application wifi comme Wifi analyzer sur votre téléphone, vous vous déplacez dans votre jardin et vous regardez le niveau du signal Wifi de votre maison. Si près du Linky, vous arrivez à -80dBm, c'est parfait, même si ce n'est qu' à mi chemin. Si vous faites mieux que moins -80dBm, ça peut être jouable en mettant impérativement 1ESP 32 avec son antenne externe.
Cordialement, André
Sujets : 34
118
Le routeur ne fonctionne qu'en mode standard. Il faut demander le changement de mode à ton fournisseur d'électricité, cela se fait normalement rapidement et c'est gratuit.
Cordialement, André
