Routeur V14
J'ai réalisé grâce à votre site mon premier routeur en V14 avec une carte Wroom CYD connecté à un shelly EM Pro.
Le fonctionnement se passe bien, j'ai simplement une question sur l'afficheur.
Actuellement il est tout le temps allumé, est ce normal ?
Je n'ai pas de capteur de présence de branché, par contre il y a tous les fils sur le connecteur des gpio (j'utilise le 22 pour activer mon relai).
Dans mes premiers essais sans coffret il me semblait que l'écran s'éteignait de lui même après un certain temps.
Etienne
Non, sans capteur il ne s'éteindra jamais.
En court-circuitant la gnd et le signal qui va au capteur on peut mettre un interrupteur qui permettra d'éteindre l'afficheur
On peut aussi mettre un inter capacitif dans le boitier, c'est plus simple à installer
https://fr.aliexpress.com/item/329642198...ry_from%3A
Bonjour, suite à quelques essais, il est bien sensé s'éteindre après 30secondes environ.
Test simple, j'ai débranché le connecteur GPIO, donc la carte est uniquement alimenté et l'écran s'éteint.
J'ai donc déconnecté les fils non utilisés sur le connecteur GPIO, remis le connecteur et ça fonctionne correctement Big Grin
Je pense que ça vient du fil branché sur le GPIO35 qui est utilisé pour le capteur de proximité, il devait avoir des perturbations une fois tout mis dans mon coffret.
Etienne
On ne parlait pas de la même chose, je pensais qu'il s'agissait d'une carte ESP Lilygo
