Sujets : 35
120
28-07-2025, 05:31 PM
(Modification du message : 28-07-2025, 05:36 PM par F1ATB.)
La version 15.00 du logiciel du routeur mis en ligne il y a 3 jours a franchi la barre des 1000 téléchargements.
Merci pour votre confiance dans ce projet Open Source. Apparemment, il aide nombre d'entre vous à mieux exploiter le potentiel du soleil et faire des économies.
Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions pour améliorer le projet. Bon routage.
Sujets : 27
21
Whaoo 1000 téléchargement en 3 jours, impressionnant ;-) !
c'est surtout nous qui te remercions pour tes réalisations, ton sens du partage et ta pédagogie à toute épreuve ( tes vidéos sont toujours top) !
Pour ceux qui n'auraient pas encore contribué , il est facile de faire un don (de la somme que vous voulez) à André pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il partage au quotidien
Cordialement Gilles
3
André a donc mis un compteur
Le nombre c'est bin + zip ou uniquement un des deux ?
Merci encore et encore...
3 Routeurs : 2 en v14.25 et 1 en v15.00 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Je viens compléter les remerciement pour tout ce travail et le partage et derrière toute cette communauté au travers de ton forum qui permet à tous d'arriver à réaliser trés simplement des choses qui restent quand même compliqué quand on est pas spécialiste.
Bravo encore pour tout ce travail.
Source : Envoy Metered en V7
Sujets : 13
3
Bravo, mais surtout M E R C I !
André,
par ce travail tu permets au plus grand nombre d'optimiser leur installation solaire,
et par là même,
à diminuer l'empreinte carbone des utilisateurs qui, sans le routeur, n'auraient eu qu'un aucun intérêt modéré à investir.
Philippe
P.S. je ne suis pas passé encore en 15.00,
il y a donc encore une marge de progression dans le nombre de téléchargements.
Pas encore en V15, car je n'ai pas encore compris les bénéfices à l'installer, étant sans domotique, et la version 14.04 est tellement stable ;-) !
