Activation auto du cumulus en fonction des previsions solaires Home assistant
Salut à tous, suite à l'activation du module solcast dans Home Assistant afin d'avoir des prévisions de production solaire, j'ai demandé à chat GPT de me faire un ptit script qui permet de consulter tous les soirs à heure fixe les prévisions du lendemain, et si l'estimation est inférieure à 12kWh, d'activer le cumulus le soir sur une plage horaire donnée. Histoire de jamais être à cours d'eau chaude, car oui, le routeur solaire est efficace en journée, mais malheureusement, il doit être couplé à une gestion efficace la nuit afin d'éviter de prendre des douches à l'eau froide (si pas de soleil).
Je suis bien conscient que ce script ne règle pas tout mais il permet déjà de se soulager de la conso inutile la nuit et de faire quelques petites économies.
Bien sur, il faut adapter vos horaires/production et surtout vos entités.
Ca donne ça des fois que ça intéresse du monde :
✅ Objectif
Chaque soir à heure fixe (ex. 21:00)
Vérifie les prévisions de production solaire de demain via sensor.solcast_pv_prevision_previsions_pour_demain
Si la production prévue est inférieure à 12 kWh, alors :
Allume le cumulus (switch.compteur_cumulus) pendant une plage horaire définie (ex. 02:00 à 06:00)
⚙️ Étape 1 : Créer un input_boolean de déclenchement
Ajoute ceci dans configuration.yaml et redémarrer home assistant :
input_boolean:
  cumulus_programme:
    name: Cumulus à activer cette nuit
    initial: false
Ce commutateur virtuel sert à stocker la "décision" prise à 21h.
Ensuite, il faut créer les automatisations :
Automatisation 1 : Vérifie les prévisions chaque soir
alias: Vérifier les prévisions solaires pour demain description : Active le flag si la production solaire prévue est inférieure à 12 kWh
trigger:
  - platform: time
    at: "21:00:00"
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.solcast_pv_prevision_previsions_pour_demain
    below: 12.0
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.cumulus_programme
mode: single
⚡ Automatisation 2 : Active le cumulus pendant la plage horaire si le flag est activé
alias: Activer le cumulus si production solaire faible prévue description : Allume le cumulus pendant la plage horaire si le flag est activé
trigger:
  - platform: time
    at: "02:00:00"
condition:
  - condition: state
    state: "on"
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.compteur_cumulus
  - delay: "04:00:00"  # Durée de chauffe (02:00 → 06:00)
  - service: switch.turn_off
    target:
  - service: input_boolean.turn_off  # Réinitialisation du flag
    target:
mode: single
✅ Résultat
Tous les soirs à 21h00, Home Assistant consulte les prévisions de production solaire.
Si la production prévue < 12 kWh, il planifie l’allumage du cumulus à 2h00 pendant 4h.
Le flag est remis à zéro chaque matin après l’exécution.
En bonus, une carte lovelace (pile verticale) qui regroupe les infos :
Carte Lovelace : Suivi cumulus & prévisions solaires
Configuration YAML à copier dans Lovelace (mode YAML ou “Carte manuelle”)
type: vertical-stack
cards:
  - type: entities
    title: Chauffe-eau & prévisions solaires
    entities:
      - entity: sensor.solcast_pv_prevision_previsions_pour_demain
        name: Prévisions solaires demain (kWh)
      - entity: input_boolean.cumulus_programme
        name: Chauffe-eau programmé cette nuit
      - entity: switch.compteur_cumulus
        name: Chauffe-eau (état actuel)
  - type: conditional
    conditions:
        state: "on"
  card:
    type: markdown
    content: |
      **Le chauffe-eau est programmé pour cette nuit.**
      Il s’activera automatiquement à **2h00** si la production solaire prévue demain est inférieure à **12 kWh**.
  - type: conditional
    conditions:
        state: "off"
  card:
    type: markdown
    content: |
      **Le chauffe-eau ne sera pas activé cette nuit.**
      La production solaire prévue pour demain est suffisante.
Voila, ca fait un moment que j'écume les forums afin de trouver un truc similaire, et là, chat GPT me l'a pondu en 5 min en peufinant ma requête. En espérant que ca puisse servir ...
EDIT : Ajout version qui permet de changer d'heure via l'interface (remplacer le code dans config.yaml, celui de l'automatisation n°2 ainsi que le code de la carte lovelace) :
Voici comment personnaliser la plage horaire et la durée de chauffe de ton cumulus depuis l’interface Home Assistant grâce aux input_datetime et à une automatisation adaptée.
Étape 1 : Déclare les inputs_datetime
Ajoute ceci dans ton  configuration.yaml (ou via l’interface “Aides à la configuration” > “Entrée Date/Heure”) :
input_datetime:
  chauffe_eau_heure_debut:
    name: Heure début chauffe-eau
    has_time: true
    has_date: false
    initial: "02:00:00"
  chauffe_eau_heure_fin:
    name: Heure fin chauffe-eau
    has_time: true
    has_date: false
    initial: "06:00:00"
Cela te permettra de définir l’heure de début et l’heure de fin via Lovelace.
Étape 2 : Automatisation unique basée sur ces horaires
Voici une version unique et intelligente de l'automatisation : elle attend dynamiquement la durée que tu définis avec les deux input_datetime
alias: Activer le cumulus à heure personnalisée si soleil faible prévu
trigger:
  - platform: time
    at: input_datetime.chauffe_eau_heure_debut
condition:
  - condition: state
    state: "on"
action:
    target:
  - delay:
      hours: >
        {{ (as_timestamp(states('input_datetime.chauffe_eau_heure_fin')) -
            as_timestamp(states('input_datetime.chauffe_eau_heure_debut'))) | int // 3600 }}
      minutes: >
        {{ ((as_timestamp(states('input_datetime.chauffe_eau_heure_fin')) -
             as_timestamp(states('input_datetime.chauffe_eau_heure_debut'))) | int % 3600) // 60 }}
    target:
    target:
mode: single
Étape 3 : Ajouter les champs dans ta carte Lovelace
Voici comment les afficher et modifier directement dans l’interface :
type: entities
title: Paramètres chauffe-eau
entities:
  - entity: input_datetime.chauffe_eau_heure_debut
    name: Heure de début
  - entity: input_datetime.chauffe_eau_heure_fin
    name: Heure de fin
Résumé du fonctionnement :
  • Tu définis les heures de début et fin dans l’interface.
  • Si la production solaire prévue demain est < 12 kWh, Home Assistant active le chauffe-eau à input_datetime.chauffe_eau_heure_debut et l’éteint à input_datetime.chauffe_eau_heure_fin
  • Le tout est entièrement personnalisable sans modifier de YAML.
Etape 4 : Carte Lovelace complète (YAML)
cards:
  - type: entities
    title: Chauffe-eau & solaire
    entities:
        name: Prévision solaire demain (kWh)
        name: Heure de fin
  - type: conditional
    conditions:
        state: "on"
    card:
      type: markdown
      content: |
        ? **Le chauffe-eau est programmé pour cette nuit.**
        ⏱️ De **{{ states('input_datetime.chauffe_eau_heure_debut') }}** à **{{ states('input_datetime.chauffe_eau_heure_fin') }}**
  - type: conditional
    conditions:
        state: "off"
    card:
      type: markdown
      content: |
        ☀️ **Le chauffe-eau ne sera pas activé cette nuit.**
        La production solaire prévue est suffisante.
Toujours pareil, à adapter en fonction de votre matériel.
Bonjour Sdf,
Intéressant ton code et investigations .
j'avais par le passé regardé les prévisions météo mais j'avoue avoir laissé tombé à l'époque devant un niveau d'incertitude important et pas forcément bien représentatif.
peut tu faire un retour sur tes stats de fonctionnement et le niveau de fiabilité couplé aux automatisation HA ?
@+ Gilles
(30-07-2025, 02:00 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour Sdf,
@+ Gilles
Oui, effectivement, les prévisions météo sont pas terrible, je préfère me baser sur les prévisions de production solaire Solcast et non Forecast (par défaut sur home assistant). Si la conf est faite avec sérieux (localisation exacte des panneaux, puissance, inclinaison, orientation...), le résultat est plutôt bon, il colle à la réalité. Il faut peut-être tricher sur les orientations/inclinaisons suivant les cas. Perso j'ai triché histoire de légèrement sous-évaluer ma prod (comme ça, pas de mauvaise surprise).
Bien sûr, le module est certainement tributaire de la météo, mais du soir pour le lendemain, on va dire qu'il n'y a pas grande surprise.
Pour l'heure, je vais avoir du mal à te quantifier à l'aide de chiffres, le cumulus ne s'est pas encore allumé la nuit, et pour cause, je produit assez la journée pour subvenir à nos besoins de chauffe. Mais j'ai fait des essais (changement des heures d'écoute, pour voir si le script me lance bien le cumulus) et ils sont concluants. Tout à l'air de bien fonctionner.
Comme annoncé, je me suis basé sur une valeur de 12kwh, c'est ma limite (purement estimative, rien de calculé) pour pouvoir charger ma batterie et lancer quelques appareils, en dessous de cette prod, je préfère allumer mon cumulus en heures creuses afin de garantir un peu d'eau chaude.
Ci-dessous, tu peux voir la ligne en pointillés sur le graph du bas, c'est l'estimation de Solcast.
Ok, merci du retour je vais regarder tout cela de mon coté !
Pour mieux comprendre ton graphe, c'est quoi exactement ta config (taille, Mo ou onduleur et batterie ?
(30-07-2025, 02:38 PM)Sgb31 a écrit : Ok, merci du retour je vais regarder tout cela de mon coté !
J'ai 5kW de panneaux branchés sur 3 MO Hoymiles (2 x 2000W + 1 x 1000W). LA batterie, c'est une Hoymiles également (2.4Kw).
Là  ca se voit pas, mais Solcast peut prendre en compte les différentes inclinaisons de panneaux : en vrai 3 orientations différentes, 1 au sud, 1 Est, 1 Ouest mais j'ai fait une moyenne sinon fallait un abonnement à Solcast (gratuit pour 2 orientations dans un périmètre de 1km).
Merci de ton retour Sdf !
