Sujets : 25
Je viens d’installer un routeur chez mon frère qui a une livebox play sagem orange.
Chez moi j’ai eu aucun problème pour ma redirection de port avec ma box SFR mais je galère avec cette live box que je ne connais pas.
Lors de l’appairage, la box a attribué une adresse à mon ESP 192.168.1.23 qui doit être une adresse dynamique alors que pour faire une règle NAT il semble qu’il faille une adresse statique.
Y aurait-il un possesseur de cette même box qui pourrait m’aider a transformer cette adresse dynamique en adresse statique par une petite procédure simple.
Je vous remercie infiniment
Sujets : 25
oui LOLO j'ai vu ce tuto mais quand on dit "attribuer vous même un adresse IP à votre équipement" je peux mettre n'importe quoi ou y a t'il une zone par exemple de 1 à 100 ou 1 à 1000 d'adresses statiques disponibles ? Chez SFR c'est comme ça
Sujets : 25
merci lolo,
ce n'est pas une nouvelle box ca c'est certain donc IPV4 je pense. Ok donc je peux mettre la même adresse que l'adresse dynamique attribuée.
Je vais chez mon frère demain vers 15h je pourrai communiquer avec toi en privé si j'ai un soucis, super sympa.
Autre chose si j'arrive à resoudre ce problème il semble que chez orange il change ton adresse IP cycliquement donc pas bien pour la redirection de port .
André conseil un DynDNS tu utilise ça toi ?
Sujets : 7
3
(07-08-2025, 04:17 PM)Daniel CARREAU a écrit : merci lolo,
Oui orrange fonctionne avec une adresse IP publique dynamique, c'est à dire que celle-ci change régulièrement contrairement à une IP fixe. Il y a deux écoles ceux qui préfèrent une IP publique fixe et ceux qui préfèrent la dynamique, pour les avantages et inconvénient voir ICi:
https://pro.orange.fr/lemag/ip-fixe-ou-d...ay0wW.html
dans le cas de routage nat pour attaquer le routeur depuis l'exterieur via internet il faut passer par un serveur DNS, explication ici:https://aws.amazon.com/fr/what-is/dynamic-dns/
54
Oui l adresse IP publique est dynamique et change tous les 2 ou 3 jours et à chaque reboot de box
je peux t aider à configurer un service dyndns gratuit pour résoudre ce probleme
Sujets : 27
23
YA pas la possibilité chez orange de demander une IP fixe comme chez free ?
plus besoin de dyndns dans ce cas
54
08-08-2025, 07:02 PM
(Modification du message : 08-08-2025, 07:10 PM par Lolo69.)
Ip fixe que Chez orange pro seulement,
Apres mettre un dyndns dans la box ce n est pas tres compliqué
