08-08-2025, 12:06 AM
C'est quoi la puissance PV et la puissance de la résistance du ballon?
puissance PV: 5KW
puissance de la résistance du ballon: 2 KW
puissance PV: 5KW
Branchement du F1ATB sur tableau existant
puissance PV: 5KW puissance de la résistance du ballon: 2 KW
13-08-2025, 03:36 PM
Je suis assez d'accord que ça semble superflu d'ajouter un relais pour éviter le triac quand il est fermé à 100%.
D'une part, car la perte minime dans le triac que l'on évite ainsi ne compensera jamais le surcoût du montage. Et d'autre part, un relais étant mécanique, il fonctionne sur un temps beaucoup plus long qu'un triac (=> pas vraiment compatible de ce fait), et n'apprécie pas vraiment les contacts fréquents répétés (=> risque d'usure prématurée du relais). Par contre, j'ai ajouté un ByPass sur le SSR de mon routeur, commandé directement par un interrupteur (40A) "Marche forcée". Il me permet en dernier recours de mettre le ballon en chauffe comme avant mise en place du routeur, au cas où il y aurait un problème (dysfonctionnement du routeur ou de n'importe lequel de ses composants - routeur, SSR, alim...). Et comme à ce jour je n'arrive pas à faire fonctionner correctement le routeur, cette possibilité est bien pratique ![]() |
