probleme ouverture port
André m'a devancé !
je confirme : cet article est très bien fait et c'est par sa lecture qu'il faut commencer ...
merci André ;-) !
Pour ceux qui ont la mémoire courte...
Pourtant décembre n'est pas si loin !
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-886.html
3 Routeurs : 2 en v14.25 et 1 en v15.03 en test - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
(22-07-2025, 09:25 PM)Charmusien a écrit : Pour ceux qui ont la mémoire courte...
Oui bien sur ...  mais rien n'indiquait dans la demande initiale quel était le besoin précis
regarde le début de ce post ...
Gilles
En tout cas Daniel a reussi à résoudre son problème rapidement avec 3 lignes d explications complémentaires.
Bonjour Daniel je note que vous êtes avec une box SFR 8 et que vous avez réussi à réaliser un réseau nat .
Je suppose que vous êtes en fibre. Avez-vous eu besoin de contacter le service client SFR pour obtenir un full stack ou en tout cas toute opération avec le service technique pour ne plus être CGNat? Merci
j'ia dû appeler SFR pour avoir un ip standard (j'ia expliqué que je ne pouvais plus accèdé à mon matériel de l'extérieur).
