Hier, 11:13 AM
Voici plusieurs semaines que mon routeur est installé et je ne sais pas si mon Chauffe eau est alimenté durant les phases de production.
Sur la page d'accueil les données maison paraissent justes et semblent conformes à ce que m'indique mon application PV. La puissance active est affichée soit Soutirée soit Injectée en fonction de ma production et de ma consommation. L'énergie Active en Wh s'incrémente correctement.
Par contre je n'ai aucune indication dans la colonne Données seconde sonde.
A noter que les LED fonctionnent, le verte clignote plus ou moins rapidement, s'arrête si j'ai de la puissance soutirée ou si je force le relais sur OFF.
Mon équipement :
Production max 3500 W
Cumulus 2400 W
Routeur avec un relais SSR
Merci par avance pour vos conseils.
Mon équipement :
Cumulus 2400 W
