Depuis le mois de Mai le routeur fonctionne en V 14.24 et aucun pb .
Depuis hier, j'ai du mal à accéder en wifi au routeur qui me renvoi seulement le début de la page web et encore pas systématiquement .
Ce matin fonctionnement normal ,mais cet après-midi le pb revient .
J'ai fait une raz de l'ESP sans résultat .
Je précise que je n'ai rien modifié depuis plusieurs semaines .
Quelqu'un a t-il une idée ?
29
L'IP du routeur est elle statique ? Peut-être que la box lui attribue parfois une IP différente de celle que vous utilisiez jusqu’à présent ?
Oui l'ip est statique, d'ailleurs j'accède bien de temps en temps à l'ESP mais la réponse est incomplète seulement le premier pavé de la page web .
Sujets : 40
138
Vous devez mal recevoir le signal Wifi. Si vous avez plusieurs bornes WIFI, l'ESP32 c'est peut-être connecté à un signal faible.
Merci André de la réponse .
Je n'ai qu'une box , peut-être est-elle défectueuse depuis peu .
Sujets : 28
25
Quel est le niveau wifi de la page des données brutes (4iéme ligne du grand bloc )?
2
Etonnant, j'ai le même soucis sur mon rms maitre en 14.25.
j'enquète.
Bizarre car je n'ai rien touché et j'étais dans ces niveaux jusqu'à présent
