Consommations solaire
Comment avoir  les consommations solaires envoyées au ballon d'eau chaude ?
On prend le temps équivalent que l'on multiplie par la puissance du ballon et on a la puissance envoyée au ballon. Attention tout de même, ce temps equiv. n'est correcte que si le ballon n'atteint jamais sa température max sur une journée.
Bien entendu il faudra rajouter la conso de la maison à ce résultat qui approchera alors la prod totale des panneaux.
(Hier, 01:32 PM)Jacques13 a écrit : On prend le temps équivalent que l'on multiplie par la puissance du ballon et on a la puissance envoyée au ballon. Attention tout de même, ce temps equiv. n'est correcte que si le ballon n'atteint jamais sa température max sur une journée.
<bonjour et merci pour la réponse et dans cette fonction la ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
La puissance injectée est ce qui est perdu de la production car elle va sur le réseau EDF
Dans ton exemple, en gros tu perds 50% de ta production
(Hier, 02:50 PM)Jacques13 a écrit : La puissance injectée est ce qui est perdu de la production car elle va sur le réseau EDF
Cela je l'ai bien compris , mais mon ballon est chaud et la maison consomme ce que nous avons en marche , je ne vais pas allumer mes radiateurs Smile le routeur fonctionne à merveille  . Donc ma question est qu'elle est l'utilité de la case conso et comment y afficher une donnée utile  ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
Bonsoir Edouard
Conso correspond à ce que ton installation solaire consomme lorsqu'elle ne produit pas exemple la nuit
1 esp32 wroom v15.1 -> Linky
1 esp32 wroom v15.1 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T
1 esp32 wroom V15.1 -> Film infrarouge, 1 sonde T° ,1 ssr
6 Panneaux 2,5 kw
