1
21-08-2025, 09:56 PM
(Modification du message : 21-08-2025, 09:58 PM par Naze67.)
J’ai depuis 1 semaine j’ai des lenteurs de connexion au routeur, que ce soit en wifi ou en 5g de l’extérieur. Besoin de recharger la page plusieurs fois avant qu’elle ne s’affiche en totalité. Ce pourrait-il que ce soit lié aux échanges de données vers BDPV?
Merci pourrait-il vos retours.
Gaetan.
Onduleur Huawei SUN2000-4KTL-M1
Production: 4,35 kw/c
Routeur/ SSR ==> CE
Source: Shelly 3 em.
Batterie Huawei Luna 7 kw
PAC eau/eau réversible
Sujets : 40
138
Vous avez probablement plusieurs point d'accès Wi-Fi et il s'est connecté à un signal wifi faible.
1
Merci André pour votre retour, mais le routeur est toujours connecté sur le même point d’accès avec un rssi de 21 dBm.
Ce qui a changé dans l’environnement c’est le rajout d’un répéteur mais qui est à 50 m ainsi que 2 shelly supplémentaires. Est ce que ça pourrait influencer?
Routeur/ SSR ==> CE
60
27-08-2025, 08:04 AM
(Modification du message : 27-08-2025, 08:05 AM par Lolo69.)
Voir en débranchant le repeteur si ca revient c est simple à tester ;-) et on en profite pour passer à la toute dernière version qui connecte l esp au ssid le plus fort
1
Déjà testé, ça fonctionne 3 fois puis ça rame.
Routeur/ SSR ==> CE
2
salut
as tu une regle nat dans ta box ?
si oui, peux tu la supprimer, et voir si cela arrange le pb.
1
voici les tracert et ping sur l'ESP32:
C:\Users\Admin>tracert
Détermination de l’itinéraire vers esp32.home []
avec un maximum de 30 sauts :
1 100 ms 5 ms 4 ms esp32.home []
:\Users\Admin>tracert 192.168.1.45
ping: Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=130 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=142 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=46 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=35 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=173 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=4 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=196 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=205 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=4 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=17 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=24 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=31 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=44 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=54 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=66 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=75 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 temps=88 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.45 : octets=32 te
Routeur/ SSR ==> CE
